Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:12
 Заголовок сообщения: Изменение размера картинок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 11:17
Итак, вы попали сюда, потому что модератор долго ругался на ваши картинки и требовал "привести размер к 800*600".
В этой теме вы найдете самые простые и быстрые способы изменения размера
Первый способ уменьшить - в ПАЙНТЕ, без всяких там навороченных ФОТОШОПОВ(тем более не у каждого он и есть).
1. Открываем файл в Пайнте.
2. Заходим в РИСУНОК->РАСТЯНУТЬ/НАКЛОНИТЬ или просто нажимаем CTRL+W
3.В открывшемся окне РАСТЯНУТЬ видим:
по горизонтали 100%
по вертикали 100%
меняем, например на по горизонтали 70%
по вертикали 70%
4.Смотрим, если картинка удвлетворяет своими размерами, идем в ФАЙЛ->СОХРАНИТЬ КАК.
Если недостаточно ужали, повторяем пункты 2-3.
Удачи!
продано
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 20:10
Не менее просто изменить (уменьшить) размер фото, используя программу-просмотрщик изображений типа ACDSee
или XnView. И в той и в другой имется встроенный редактор изображений.
Что надо: запустить программу, открыть нужную папку с фото, выделить выбранную картинку, кликнуть мышкой "редактировать", выбрать "изменить размер", далее можно выставить желаемый р-р в пикселях (800х600), процентах, не забывая поставить галочку "сохранять пропорции". Кстати, в редакторе можно обрезать лишнее на краях. В заключении - "готово", сохранить как (чтобы не испортить прежнее изображение).
Достаточно пройти это один раз - потом затруднений не возникнет.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:09
Кошмар форума =)
Есть самый простой способ- это стандартная программа Microsoft Office Picture Manager. Всё понятно и просто! Наверху в проге есть "Изменить рисунки" Нажимаешь и справа появляются пункты, там и сжать и изменить размер и цвет и яркость с контрастом. Пользуйтесь.
Безымянный.JPG [ 63.32 КБ | Просмотров: 15319 ]
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:51
Здесь объясняется, как это делать.
Все показано на примере виндового Paint'а. Это далеко не лучший редактор, но он есть на каждой машине под управленем виндов. Если вас не устроит результат, стоит поискать другой редактор - например, ACDSee или PhotoShop, и разобраться в них. Это несложно.
Первое, что делаем - открываем фотографию в редакторе.
open.JPG [77.48 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:54
Фото в экран не помещается, надо уменьшать. Для начала выясним, какого размера исходник.
Комментарий к файлу: Через меню вызываем атрибуты файла..
menu1.JPG [ 36.28 КБ | Просмотров: 15376 ]
Комментарий к файлу: .. и видим, что фото вдвое больше чем 800*600
atributes.JPG [ 60.48 КБ | Просмотров: 15378 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:57
Запомнив, что уменьшать надо вдвое, снова идем в меню. Важно при изменении размера задать одинаковые цифири, иначе фото потеряет пропорции.
Комментарий к файлу: Вызываем изменение размера
menu2.JPG [ 34.79 КБ | Просмотров: 15374 ]
Комментарий к файлу: Задаем процент уменьшения..
distortion.JPG [ 46.72 КБ | Просмотров: 15375 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 13:02
И получаем результат. Это уже можно вывешивать на форум, от этой картинки не раздуется тема. Качество хромает, для его повышения надо примерно те же шаги выполнить не в Paint'е, а в редакторах, упоминаемых в первом посте.
result.JPG [120.16 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 13:37
И как бы они не просили, как бы они не плакали (с) не сохраняйте картинки в формате bmp, это может повлечь крайне нежелательное увеличение размеров!
Используйте расширение jpg для картинок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 23:28
Насчет картинок последние года полтора пользуюсь GIMP.
И обрезать что надо и размер, и в jpeg с нужным качеством пережать.
(Почти все мои фотки прекрасно выглядят в 50 качестве - а это экономия места и скорость загрузки.)
Чертежики и прочие малоцветные вещи лучше сохранять в gif (тем же GIMPом убрав почти все цвета из палитры).
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 0:18
неплохо также расширение .png - качество сохраняется лучше, чем в jpg, а если и больше - то ненамного
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 0:35
И зачем здесь качество?
Я же говорю, большинству местных jpegов хватает качества 50 за глаза.
Сейчас все в размер упирается.
Открывать страницу, на которой десяток фоток по 60 килобайт - это не радость и дорого многим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:30
качество в деталях, все же jpg поганит хорошо при сжатии + есть картинки с большим кол-вом мелких деталей, в общем кому что, был бы выбор =))
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:57
Я понимаю, что jpg поганит, но не настолько, чтобы терялся смысл, тем более что этот процесс управляем (можно задавать качество при создании jpeg файлов: 90 - практически без потерь).
Я уже достаточно много фоток запостил, на которых кучи мелких деталей отображены, и утверждаю ответственно - почти всегда все что нужно видно отлично и на 50 качестве.
Гораздо сильнее качество поганит, например, ресайз до ширины 800.
(Полистай фотки, что я постил для интереса.)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 21:40
Почитал тут про png.
http://www.artlebedev.ru/tools/technogrette/img/
Зауважал.
Но нафик никто тут так заморачиваться не будет, даже я.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:58
дак в чем заморочки-то? какая разница в чем сохранить, кликнул вместо .jpg - .png и делов-то
я не навязываю, просто даю доп. инфу, чтобы выбор был
