Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 12:49
qrdl писал(а):
Вечером в гараже снял тормозной барабан - выяснилось, что подтекает рабочий тормозной цилиндрик правого заднего колеса. Думаю, что дело в этом (касаемо рабочей тормозной системы).
Но тогда почему на ручнике такая же разбежка?
В магазине сказали, что тормозные цилиндрики меняются парами - дескать, если мой старый и купленый новый хоть немного отличяаются по длине - хватать будет неравномерно. С испугу купил два.
К стати, колодки я не купил - старые вроде ещё ничего.
По вышеизложенному - прав ли я?
Теперь два вопроса.
1. Какую смазку закладывать в ступичный подшипник при сборке? В мануале написано, что смазка по номенклатуре Ford SAM-1C9111A. Переведите на русский - это что?
2. Динамометрический ключ при сборке ступицы - обязательно? Или есть упрощенная технология?
3. Прокачивать тормоза до установки колеса или после?
При подтекании тормозухи в барабан не жди хороших тормозов.
Можно менять и одмн цилиндр,но если они одного возраста,то лучше сразу два.У вас в Белоруссии делают на Эскорт(Фенокс),недорогие и работают не плохо(у меня стоят они)
Смазку купи ступичную в любом автомаге.
Как затягивать-уже объяснили.
Прокачку тормозов делать обязательно с поставленым барабаном,с колесом неудобно.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:00
Трубки на Маршале делают, прям при тебе вальцуют по каталогу.
А я все облизываюсь набор вальцовочный купить, тогда можно действитно ВАЗовские дешевые медяшки брать и делать себе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:26
Это всё не стоит того :wink:
Тыж не каждый день вальцевать трубки будешь.У меня без инструмента это в 5 минут вышло.
Поставил и забыл.Тем более,что вальцевать трубку надо только с одной стороны. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:55
Развальцовки-исключительно полезная вещь .....мне сосед по гаражу заделал такой штукой трубку от таза за пару минут...в авто-49 видел...около 900р. правда как по качеству-не знаю......
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:48
[Тыж не каждый день вальцевать трубки будешь.У меня без инструмента это в 5 минут вышло.
А как там с другой стороны сделано ? Или ВАЗовское крепление подходит?
Я так понимаю, что одним концом металлическая трубка должна вкручиваться в тормозной цилиндр, а другим концом - в гибкий тормозной шланг. Так какой конец надо вальцевать, а какой так подойдет ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:53
Нет ,Миша,посмотри на фотки...
Спиливаешь вальцовку с одной стороны,закидываешь на трубку фордовский штуцер-папа,потом сажаешь на трубку фордовский штуцер-мама,и завальцовываешь.И всё!Диаметр трубки совпадает с внутрдиаметром штуцеров.
01_131.jpg [ 78.65 КБ | Просмотров: 7447 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 21:17
Спасибо, Олег!
Теперь стало понятно.
Штуцер- папа вкручивается в торм.цилиндр. Штуцер-мама накручивается на гибкий тормозной шланг ( точнее, в штуцер-маму вкручивается гибкий тормозной шланг) :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 21:19
Ось так :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 22:28
Mishal писал(а):
В подшипник можно Литол-24.
Перед установкой барабана зашкурь колодки.(чтоб не было жирных пятен от пальцев.)
Отрегулируй ручник, как в ФАКе:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8150
Привет! А можно поподробнее? Я эту гайку на ручнике кручу, а она шпильку вращает, и всё. Там что, хитрость какая? Как лучше зажать эту шпильку, чтобы трос подтянуть?
Заранее спасибо:)
Ford Escort, 1,6,CVH, Карб, 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 0:26
У меня эта гайка(под ключ 10) крутится от руки.
Смаж ось с резьбой и попробуй прогнать резьбу.
Гайкой или плашкой М6.
Можно законтрить ещё 2 гайки между собой , и держа за них ось стронуть основную гайку.
Сиденья сдвинь назад.Чехол рычага подними на рычаг, что б было удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 9:38
От руки? Странно. У меня эта гайка самоконтрящаяся, с пластмассой внутри, и шпилька не торчит, чтобы её законтрить. Ладно, что-нить придумаю:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 23:52
Подскажите пожалуйста, то что выделено на картинке, крутится должно?=) И конкретно какую функцию несет эта планка.
Комментарий к файлу: Фотография планки
SP_A0278.jpg [ 51.84 КБ | Просмотров: 8590 ]
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 0:41
1. исправлюсь ( плохо читаю :)) то что выделено НЕ должно крутиться
2. об ентот, хз, !неподвижный! механизм упирается зубчатый сектор
на рисунке зеленая - лыска поворотного сектора, которая упирается в колодку, сектор поворачивается на оси - розовый, тем самым увеличивая длину планки - размер Х желтый, по мере износа колодок+барабан, на длину Х1. пружинка - красный - просто проворачивает сектор за рычажок.
Комментарий к файлу: мех выбора зазора
мехнатяж троса ручника.jpg [ 64.19 КБ | Просмотров: 8581 ]
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
Последний раз редактировалось Cabelman Сб апр 05, 2008 0:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Механизм подведения колодок
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 0:47
нет, эта штука не должна крутиться :!: функции-задние тормоза+ручник. смотри внимательно на зону зацепления зубьев колесика и сектора.
читаем тут http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16111 и там в теле еще ссылочка есть. если вопросы еще останутся-велкам :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 0:58
Один вопрос остался=) Вообщем делаю своими руками... менял сегодня колодки, когда снял барабан, то увидел, что одна колодка практически не стерта, у второй износ уже был сильный... эта регулировочная планка была закисшая намертво(именно с той стороны где этот механизм, колодка и не была изношена), при помощи грубой физической силы и WD-40 я заствил её работать. Теперь вопрос. После описанного у меня тормоза будут правильно работать?=)
