Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:34
 Заголовок сообщения: Открытая дверь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 17:01
Нужна схема лампочки открытой двери.Лампочка не горит(она хорошая) :D
 Заголовок сообщения: Re: Открытая дверь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 17:12
Самой лампочки??? Контакт цоколя - стальной усик - вольфрамовая спиралька - стальной усик - контакт цоколя =)))
Ну а проводка салонного света выглядит так:
Плюс батарейки - провод - предохранитель в блоке предохранителей - провод - лампочка - плафонный выключатель света - провод - дверной выключатель - масса кузова - провод - минус батарейки.
Схема индикатора открытой двери:
Замок зажигания - провод - лампочка - провод - дверной выключатель - масса кузова - провод - минус батарейки.
Самое частое - кнопка двери либо ее контакт с кузовом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 18:02
миня, мне кажется, или ты забыл указать год и модификацию машины в подписи?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 1:00
А в данном случае есть разница?
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 1:14
Рано или поздно будет в любом случае. Плюс, если будут выкладывать схему - цвет проводов, последовательности и т.д. будут различаться по годам.
Так что, грубо говоря, разница есть всегда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:09
Спасибо за устройство лампочки,а батарейку не нашел :D Выключатель в дверях на замке, + на щитке приборов есть-а что дальше?
фокус1 1.8TD 1998
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:56
провод, их соединяющий. Больше ничего НЕТ. (Ну из более-менее бюджетных автомобилей - до 2003/5 года выпуска и до 80k$ стоимостью)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:28
Мне схему надо
фокус1 1.8TD 1998
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
