Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:34
 Заголовок сообщения: начали гулять холостые обороты
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 9:36
начали гулять холостые обороты, заводишь, поднимаются до 1500, потом каждый раз по разному, то падают потом поднимаются, то движок вообще может заглохнуть, то все нормально. В какую сторону копать?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:03
мож у тя (оч похоже) ДПДЗ проситься на новый? надо померять его, разобрать и почистить
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:47
Я правда не знаю твой
движок, но предположу...
Ты клеммы не скидывал с
батарейки?
Возможно клапан ХХ мандит..
Может стоит ошибки почитать...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:56
и как их почитать? ссылочку мона?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 13:12
батарейки?
не, не скидывал, сегодня утром заметил, что одна клемма вся в белом налете, от чего он мог оказаться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 15:38
От плохого контакта +
влага...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 22:39
А у меня (на Зетеке)обороты иногда повышаются до 1020-1050 об/мин.
Меня клапан ХХ - тоже самое!
Вот, задумался почему?
Может, датчик какой врёт? Например , температуры...?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 22:43
Я бы оба проверил: темпер.жидкости и темпер.воздуха,но скорее всего ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:31
Про датчик температуры воздуха я не знаю. Есть он на Зетеке?
А датчик т-ры двигателя как проверить? Проще заменить его , наверно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 23:43
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... ht=#162316
проблему так и не решил... Куда ещё тестить? ДПДЗ проверялся плавным нажатием и отпусканием педали газа. при этом кривая сопротивления на экране монитора также плавно менялась...
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 0:34
Если попробовать снять его разъём и замкнуть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:42
Миш,ДТОЖ тестится на Омы,надо знать мануальное сопротивление.
