Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:36
matroskin210184 писал(а):
Выпил фанту и тормознул поезд! :)
На лето вообще полезно на воду переходить.
У тосола или антифриза
температура закипания
выше чем у воды...
А спрайт сам пробовал лить, все говно слезает.. :lol:
Спрайт пить :D
Зато вода более нейтральна к фибрам и резиновым элементам :P
зато вода содержит много
полезных и не очень минералов которые с удовольствием оседают там где этого не очень хочется :P
В аптеке можно взять дистилированную :wink:
На худой конец её можно самому сделать в холодильнеге.
ну не буду спорить
Заливаете в систему спраитвместо воды и кипятите :lol:
можете дляначала на чайнике попробовать...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:43
Как отмылось? И как к спрайту система ОЖ отнеслась? нигде не потекло?
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 13:29
Пробовал на Пассате
говнише вылезло, спрайт
стал рыже кориёневый,
с накипью.... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 13:35
правда перед тем как антифриз лить я еще водичкои
прополаскал....
а вообще промывок всяких
сейчас в магазинах полно...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:55
Вообщем "карлосончик" умер, сегодня вечером поеду в гараж делать...попозже напишу в чем косяк был.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:10
Низзззяяя на воде долго ездить. Помпа накроется. Антифриз обладает смазывающими свойствами.
А после спрайта или фанты, кока-колы (лимонная кислота) может течь начаться. Заглушки в рубашке охлаждения блока отмоются от накипи изнутри, а ржавчина, раковины на них точно имеются. Оно Вам надо такая промывка.
Проходил я такой геморрой на Ниве.
Продается специальная жижа для промывки системы охлаждения производства Хай Гир или Ликви Моли, которая не содержит кислоты, но и моет не так сильно, как лимонная кислота.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 0:56
"карлосон" работает, но включается как я понимаю не в то время, начинает свою работу, когда стрелка температуры находит на букву L. Сообственно вопрос, виноват датчик температуры?Или может быть еще какая-то проблема? И еще вопрос, датчик который включает вентилятор вкручивается в корпус термостата?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 8:48
Виноват датчик включения вентилятора...
Вкручивается в корпус термостата..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:50
Кстати, такой вопрос - Разъем датчика вкл. вентилятора есть
где в продаже?
Мой развалился, а найти новый не могу...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:17
Вопрос тут созрел, датчик купил, полез сегодня менять, ключа нужного размера не было, в итоге не поменял, вообщем сам вопрос: много ли антифриза вытечет когда датчик из термостата выкручу???
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:33
Если все быстро делать, то ничего не вытечет или очень мало.
Можно тонким шлангом откачать антифриз из расширительного бачка полностью и даже больше, если тонкий шланг просунуть глубоко в нижний патрубок бачка. Уровень в системе будет ниже отверстия для датчика. Потом залить обюратно. Но можно и без откачивания заменить датчик.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:32
Вытекло действительно немного, не больше 0.5л. НО вот когда поехал я ужаснулся, вентилятор теперь вообще не включается... Антифриз доливал, но могла ли образоватся воздушная пробка в корпусе термостата где датчик???(сам вентилятор рабочий, проверял замыканием разъема датчика) И если образовалась пробка, то как её устранить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:40
Если скинуть фишку с датчика и включить зажигание, вентилятор должен включиться и работать на максисмальной скорости. Если работает - значит, датчик мертвый, если нет - значит, электрику копай.
Воздушная пробка образоваться не может, жижа ж вытекала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:50
У меня версия без катализатора, у меня одна скорость вращения вентилятора, фишку скидывал и перемыкал проволочкой, вентилятор рабочий. Жижа вытекала, и как следствие в корпусе термостата был воздух, закрутил новый датчик, воздух внутри корпуса остался. Вот и думаю система ОЖ сама этот воздух выгнала или нет? Если нет то как с ним боротся?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:49
А какой датчик ты купил, т.е. с каким температурным диапазоном . Для ЦВХ нужен датчик 103/98 - включается при температуре жижи аж 103 градуса, а выключается при снижении темп. до 98 град.
Если с такими значениями температуры датчик, то и не жди включения на середине шкалы. А если с меньшими значениями, то это не для ЦВХ, тогда будет на середине шкалы включаться, но мотор при этом не нагрет до настоящей рабочей температуры. У меня включается именно, когда мотор по настоящему горячий, а не так, как в жЫгулях :D
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
