Текущее время: Пн дек 08, 2025 2:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:39
В VIN'е ТОЧНО нет этого... В номере кузова по идее не должно быть... Но где-то есть - иначе как можно подобрать цветь на 100% такой же, как и на кузове авто?
Ford Escort CLX, CVH 1.6, Weber TLD, 1996 г.в.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 21:46
По VIN в большинстве случаев удается определить название краски (у меня, например, Ontario Blue 93). Но это мало что дает - машину могли уже красить, да и от времени свойства краски меняются. Поэтому маляры сами подбирают или отвозят для подбора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:42
Iggi1981 писал(а):
...Но это мало что дает - машину могли уже красить, да и от времени свойства краски меняются...
точнее сам цвет меняется :) выцветает, выгорает, под воздействием осадков меняется и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 17:41
Я это понимаю, но ведь есть такая вещь как ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ полировка кузова, при которой "грубой" полиролью снимается верхний слой лакокрасочного покрытия, после чего окончательно доводиться всё мелкозернистой полиролью до состояния "почти новая". В таком случае цвет приобретает свой, если и не первозданный, то хотя бы очень хороший вид.
 Заголовок сообщения: И снова поДкраска )))
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 23:30
Доброго всем..!!! :)
У меня вот тут вопросик(И) по этой фотке появились..
Может кто чего дельного посоветует..... :)
Вобщем, выделенное зачищаю до металлла,
грунтую, шпатлюю, шкурю, грунтую, шпатлюю и т.д. и т.п. :) :) :)
А вопрос в том, на какое расстояние зачищать старый лак,
снимать ли его совсем??
Вобщем как все это дело лучше обстряпать, так чтоб
затронуть меньший участок???
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 0:05
Осмелюсь заметить что по кузовным делам есть отдельная тема...там бы лучше весь опыт собирать...а то среди тем типа "не греется...дубль 229" и не найти потом...а вопросы актуальные....
Что касается данного конкретного случая...ты отверткой для начала потычь...что там под краской....ИМХО если деталь перекрашивалась то краска может вздуться из-за плохой обработки и корозии...а если родная, металла под краской скорее всего нет....так что придётся варить или стекловолокном....бывает так что под хорошим заводским ЛКП уже и металла не осталось....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 0:08
Все просто - когда ты это расчистишь, ты увидишь очаги коррозии и тоненькие усики ржавчины, уходящие дальше, под краску. Вот по ним и пойдешь чистить, и расчистишь хаароший такой кусок... Минимизировать это не удается... Это не предсказание, это опыт :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 0:11
кстати насчет "грунтую-шпаклюю"...читал в одной статье что на грунтованой наполнителем поверхности шпаклевка не держится...надо зачищать до металла, травить, шпаклевать, шпаклевку правильно сушить (она гигроскопична) и сверху уже грунтовать и красить...на кислотные или цинковые праймеры шпаклевку вообще нельзя класть...только сверху на наполнитель...так что сначала надо инструкцию читать
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 0:18
и ещё...знающие люди советовали не доверять кордщёткам и пауки зачищать аккуратно болгаркой или наждаком..шпаклевать
естественно дольше но зато и уверенности в результате больше.....варварство конечно...
и ещё...купи обязательно балончик кислотного грунта...когда будешь выводить "в ноль" под покраску...навернека гденить перетрешь и проступит металл...вот туда лучше брызнуть из балончика грунтом....например один из самых простых - body -зеленый такой... иначе в этих местах скоро жди проблем....
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 9:11
Andry, если ты про кузовню в Факе, то там черным по белому написано - Сдесь вопросы не задаем !
А на вопрос я так ответ и не получил :D Может не так спросил...
Я про саму покраску...
С лаком дело не имел еще...
О том как подготовить вопросов нет....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:03
Ты про то, как сделать, чтобы подкраска незаметна была ? Сложно это, особенно на металлике.. По мне, проще прошкурить все крыло (не до металла, тонкой шкуркой, только чтобы глянец снять) и прокрасить его целиком, чем сделать незаметную 'заплату'. IMHO, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:16
Можно по второй изгибчик у крыла аккуратно заклеить газетой и малярным скотчем, вздутые части зачистить и пкрасить антигравием :) и всё крыло не придёццо красит и краску не надо покупать :P
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:12
Да, про это...
А если заполировать?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:15
Антигравием я даже на копейке косяки не замазываю....
Стремно смотрится.. :P
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 20:51
Ты из балончиков подкрашивать хочешь? балончик под цвет иномарочный подобрать будет не просто...тоесть конечно лучше чем черный антигравий смотрицца, но всё равно будет заметно здорово......кроме того, краска из балончиков, она стоит пару лет...а в таком нехорошем месте - тем более...чтобы хорошо сделать надо ИМХО весь элемент целиком перекрашивать...вообще ремонт балончиками меня не порадовал....через 2 года краска начала слезать, причём зимой, и к весне пришлось чистить и красить всё адраное место...хотя может краска такая была....
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
