Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:30
 Заголовок сообщения: Плохо заводится. (CVH 1.3)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:35
уважаемые знатоки вопрос задаёт житель Н.Новгорода Николай
машина ездила, ездила и вдруг перестала заводиться
при попытке понять в чем причина выяснились следующие симптомы:
стартер крутит с разной интенсивностью (то очень туго то нормально)
вода попадает на крышку трамблера (на внутреннем ободке влага)
проводился точечный ремонт прижимного ролика зубчатого ремня (возможно перескочил на зуб)
машина заводиться с лямки мгновенно стартером приходиться надра*ивать по 20 сек
при повороте трамблера иногда проступают моменты просветления (заводиться но сразу глохнет)
внимание вопрос
в чем может быть причина отказа работать моего авто?
ицкорт мк5 CVH 1.3л карб 2108 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 14:20
А искра в момент маслания стартером присутствует??
У меня было из-за разрядившегося аккумулятора напруги на зажигание в момент маслания не оставалось, а с галстука с полоборота.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 14:41
вынимал свечи, смотрел - искра есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:45
а когда пытаешься заводить не чихает?????
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:54
если есть трамблер, значит можно определить в какой положении поршня проскакивает искра, Но для начала я бы проверил метки ( не перескачил ли ремень на зуб), устранил течь воды под крышку трамблера и разобрался бы со стартером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:16
после 2х часов мучений она завелась, но ехать отказалась, не тянет и все, буду смотреть метки
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:59
Насчёт утверждения искра есть я бы не спишил, было у меня такое искра есть, но мы блин не заводимся, всё проверил, в итоге поменял крышку трамблёра, провода и свечи (хотя можно было оставить старые), и сам бегунок. С тех пор заводились с пол оборота и не экономь бери оригинал, ибо сначало поставил неоригинальную крышку, так на ней образовался нагар через пол года эксплуатации, фтгня канечно, но оно тебе надо раз в пол года крышку прочищать...
