Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:30
 Заголовок сообщения: Про капремонт!!!!!!!ESCORT 87 гв 1,4
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 8:33
Расточили цилиндры на 1 ый ремонт!!!!!Коленвал 1 ремонт!!!!
Начал собирать поршня поставил !!!!начал коленвал в постельку укладывать уложил блмн не крутиться и все, удалось его провернуть только усилителем вопрос такой это сильно страшно как его теперь заводить?????не провернет ли вкладыши?????? собрал все правильно!!!!Маслом все смазал!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:40
В глазах рябит от знаков... Как-то желательно менее эмоционально всетаки.. IMHO.
По делу - обрати внимание, что вкладыши коренные имеют ремонтные размеры не только по коленвалу, но и по постели - тоесть могут быть толще, чем надо. Возможно, тебе такое по ошибке привезли.
Надо заново все промерить, возможно проще будет сделать вкладыши под движок - этим МоторТехнологии занимались, кажется, вроде еще на Земледельческой такое делали. Колено долно крутиться руками всетаки, может с усилием, но руками.
А для начала - разобрать, посмотреть, может просто где под вкладыш что-то попало тупо..
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 13:47
Попасть туда ничего не могло вкладыши по пастели вроде то же нормально !!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:25
Заводить нельзя.
Писец слою скольжения будет немедленный.
Косяк в шлифовке колена скоорее всего. Его надо и мерять.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:02
Специалист отдела РЭА
есть ещё такая "засада" как искривление коленвала,
(с распредами это тоже бывает) и всё особенно должно
контролироваться после всяких встреч поршней с клапанами и
гидроударов.
Проверить это можно только на оборудовании ...
А так же, к сожалению, если "расточники"-мастера или накосячили
или их оборудование некачественное, то возможна непараллельность
цилиндров расточенных шеек колена. Проверяется на заведомо качественном оборудовании.
Исправить можно только расточкой под след ремонт.
Будем надеяться что косяк просто с диаметрами расточки ..
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:05
ANDYEScort,
может тебе поможет если выложишь здесь все промеры\размеры,
( цилиндров, вкладышей, колец, колена... всего) номера запчастей и т.д.
ЗЫ и какой двиг-то!? CVH? код двига тоже "в студию"..точнее в "подпись".
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:39
ANDYEScort, что т я стормозил :) -
давай попробуй так, если у тебя CVH, то там пять коренных опорных.
Сними шатуны. Поставь, скажем только крайние опорные и затяни не до "по книге", чуть меньше.
Как вращается? Добавь средний опорный и затяни так же. Как идёт?
если норм вращ, то затяни "по книге" как идёт? Затем ставь\снимай остальные коренные -
эсперементируй - ищи где точно проблем. Если искривление то
почувствуешь где при постемпенном затяге,
надо только с "чувством" подходить .. :)
ЗЫ возможно ты только два крайних затянешь и уже не провернуть
будет- тогда уж точно неправ диаметр расточки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 8:18
Щас на выходных буду разбирать и смотреть хотя есть подозрения на плохую расточку вала (Недоточили немного!!!!!)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 9:16
*вал не точат а шлифуют*
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:21
Заводить нельзя! Колено довольно легко должно крутиться.
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:22
Вот я и попробую его заново уложить и попробую прокрутить как выше писалось!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 17:44
Будешь снимать - промерь шейки хотя бы штангельциркулем - десятые миллиметра он ловит, этого может быть достаточно..
Вот перекос шеек так не отловишь, это да.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 7:02
Эврика!!!!!Все собрал вал с поршнями крутиться хоть одной рукой!!!!
Причина надо было зачистить места под вкладыши и все стало ок!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:16
Апупеть! :shock: .Ты блок то хоть помыл,каналы выдул?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:47
ГЫ ГЫ ГЫ :D Вот так перебирают мотры в сервисах :lol:
