Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:03
ну че все таки думаеш поменять? а у тебя после замены стало все нормально?
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:05
1. Есть возможнось, меняй.
2. Да. Забыл про проблему. ХХ ровный, тяга сразу...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:12
Пока работает секунды 3,можно сказать да.И если большие обороты сразу даеш то тоже вроде ровно.А почему педалью дергаеш,работает но вообще не устойчиво?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:45
......А почему педалью дергаеш,работает но вообще не устойчиво?
Когда старый дох, при заводке обороты не держала...
... гдет моя тема целая по форуму... Попробуй по имени и ключевым словам поднять... Там расписано всё...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 23:05
ну прям как у меня, а на счет темы попробую найти. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 23:10
И еще вопросик можно? А как он умепал какие были симптомы? а то в поисковике щас это затянется посмотрю чуть позже.Если найду.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 23:28
Тоесть до того как пропали обороты он как то себя вел?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:34
В общем здравствуйте!!!Поехал проверил свой Б/Н Оказался нерабочим,качал мало и почему-то скидывал бенз через приемное отверстие. Поехал купил Б/Н вазовский "BOSCH"Germany,поставил завелся с первого раза но сначала работал с перебоями то троил то глох.Потом про......работался вроде заработал ровно,ХХ норм.Поехал,проехал где-то 3-4 км ОТЛИЧНО,остановился,тронулся и опять,давиш на педаль он глохнуть хочет ХХ нету.В общем снял Б/Н поехал проверил вроде качает но из отверстия рядом с выводной трубкой бенз хлыщет.Поехал отдал в магаз чтоб поменяли,завтра решат.Отверстия рядом с выводной трубкой может какойто клапан.
S402405700.JPG [ 31.85 КБ | Просмотров: 3987 ]
S402406400.JPG [ 29.46 КБ | Просмотров: 3987 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 23:38
Снял насос с бака .У меня там насос маленький а на фото большой можно как нибудь попробовать?? зашел в магазин лежит десяточный насос, один в один но покупать для того чтобы попробовать штука стоит я не решился. че делать?
Ищи родной. Будут проблемы с давлением. Десяточные и "универсальные" б-насосы (какой у меня и сдох) могут жить не в теме.... Спроси (узнай) давление десяточного. Для МОНО (не путась и полным инжектором, там больше..., порядка 2.8-3.0 атм) у тя должно быть 1.3-1.5 атм. Дальше думай сам.
А регулятор давления и обратка что не помогут?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 12:51
Когда большое давление, обратка его будет травить постоянно... Причем..., у тя травиться будет БОЛЬШЕ, чем должно быть на форсе... Следовательно на форсе ты не получишь ПОСТОЯННОГО давления...
Насос быстро угробишь..., ибо ему надо клапан обратки продавить, и делать это постоянно...
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 20:18
Понятно.
