Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:05
Олег Денисов писал(а):
Снял насос с бака .У меня там насос маленький а на фото большой можно как нибудь попробовать?? зашел в магазин лежит десяточный насос, один в один но покупать для того чтобы попробовать штука стоит я не решился. че делать?
Ищи родной. Будут проблемы с давлением. Десяточные и "универсальные" б-насосы (какой у меня и сдох) могут жить не в теме.... Спроси (узнай) давление десяточного. Для МОНО (не путась и полным инжектором, там больше..., порядка 2.8-3.0 атм) у тя должно быть 1.3-1.5 атм. Дальше думай сам.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:08
Все понял спасибо и еще вопрос, я могу вот этим насосом который на фото просто попробовать? Подсоединить я смогу.
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:10
Да пробуй.... Ток глянь, что на нем написано.... От какой машины он?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:12
точно от форда
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:18
чтобы попробовать обязательно крышку гирметично закрывать?? или можно просто опустить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:25
Товарищи, а вкрался такой вопрос:
между пластмассовым корпусом воздухофильтра и металлическим корпусом моновпрыска должна быть прокладка? у меня не стоит... :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:57
1. Кольцом зафиксируй.
2. Прокладки не помню.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 15:15
Большой насос не работает проверить не удалось!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 17:16
Да стоит там прокладка резиновая.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 18:10
И опять смашиной ничего :cry: Пробный бензонасос оказался нерабочим.В магазине тазовский брать не стал занеимением точной причины.Завтра поеду на разборку может дадут попробовать б/у насос.В глазах печаль ,на сердце камень в тонн 60. Вот. Жаль не пью а тоб напился,и не курю еще,тоб...............................!ВСЕ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 20:00
А это насосы слева маленький мой,один в один как на ваз 2110,а правый пробовал ставить тоже фордовский,оказался не рабочим.
S4024038.JPG [ 67.09 КБ | Просмотров: 4601 ]
S4024037.JPG [ 71.2 КБ | Просмотров: 4601 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 20:53
Надписи (маркировка) есть какие на старом?
И на десяточном как написано?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 21:39
На моем насосе
0 580 453 410
Bosch
12v 371 08
F4RU-9350-AA
На десяточном ничего небыло.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 20:15
Всем пивет!!! Сегодня ездил на разборку з/ч все было закрыто "выходной".Завтра поеду на диагностику проверю свой б/насос тогда уже точно буду знать он это или нет.А так хотелось бы чтоб этот Б/Н оказалсся нерабочим.
А у кого когда нибудь отказывал эл.бензонасос? И какие у него предсмертные симптомы? И если можно поподробней ПЛИЗ !!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:01
Диагностика может не показать... Я в Краснодаре мерял перед возвращением.... Показал 1 атм в магистрали.... Компрессометр не отловит падение давления.... Поэтому и стал менять его в последнюю очередь от безысходности.... Поверил измерениям.....
