Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 15:38
Вот собственно вопрос. Почему это происходит, куда смотреть?. Именно на ходу бах и горит, соответственно ABS в этот момент НЕ работает! - проверял.
Когда зажигание выключишь, потом включишь не горит, и ABSка снова фурычит. Происходит это не каждый день.
Уровень тормозухи в норме.
у кого так было? Кто че знает?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 15:45
Датчики теряются скорее всего - датчики на колесах, грязь-вода постоянно. Вот и теряются - проверять контакты и разъемы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 21:54
ок, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 1:30
У меня такая фигня в сырую погоду бывает.
Грешу на блок предохранителей.
Тем более, что у меня вообще нет АВС.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 16:42
у меня такая же лабуда, когда на улице сыро лампочка загорается, как посуше так все в норме. Думаю загнать к путному электрику
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 16:57
Такая ситуация была - поменял гребенку на заднем барабане.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 23:21
а там разве есть гребенка и датчик? :shock: - с заду
я на своем видел только на передних колесах диски перфорированные и датчики а на задних колесах не видал, че правда есть?
или о какой гребенке идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 9:39
У меня есть на обоих задних барабанах. На ступицах по датчику. Гребенка на фото ниже.
Sensor ABS 7314843.jpg [ 39.97 КБ | Просмотров: 3877 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 16:45
ога :shock: прикольно, видимо у меня староват для таких девайсов
