Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гул при работе сцепления
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 18:11
Иногда, когда выжимаешь или отпускаешь сцепление слышен странный гул. Закономерности ни какой выявить не могу. Была ли у кого такая проблема? Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:33
гуру авторазметки
Скоро настанет трындец выжимному подшипнику.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:27
А может, какой подшипник первичного вала?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 22:21
Как скоро это произойдет если бывает редко (даже не припомню когда последний раз перед сегодняшним).
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 22:29
Забыл что отметить. 97 г.в. 1,3 карб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 22:39
двигатель OHC
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:39
на первичном валу, я думаю, подшипник бы гудел
постоянно и смолкал бы
только при выжиме сцепы....
Скорее выжимной....
Я так думаю.. :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 15:23
Если дождаться пока полностью накроется еще что-нибудь за собой потянет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 15:43
Если полностью заклинится выжимной подшипник, т.е. вращаться не будет при выжиме сцепления, то очень быстро протрет лепестки корзины (диафрагменную пружину), следовательно сцепление не возможно будет выключить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:57
лучше не задерживать... я пожалел недавно, что не прислушивался к звукам сцепления.... и лепестки корзины полетели и маховичок потерпел и еще чего разворотило.. в общем прилично вышло!
не говоря отом, какими трудами по пробке в сервис приходилось добираться без выключенного сцепления..
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:30
Похожая проблема, когда еду на передаче и давлю газ ничего нет, отпускаю педаль появляется гул, если снять с передачи гула нет,получается что гудит только когда иду накатом при включенной передаче. Менял комплект сцепления думал пройдет, эффект ноль. Что может быть?
FORD ESCORT 98г.в. седан, 1.8 zetec 16V 85/116л.с
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:17
гуру авторазметки
Подшипник коробки ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:30
имеется ввиду опорный подшипник первичного вала коробки? Или еще какой? Сложно менять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:14
неужели никто ни разу не менял этот подшипник? или все таки дело не в нем?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:03
один он меняется или в сборе с чем то еще?
