Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 11:41
Маниак
та-же болезнь,подозреваю рейку.где подтянуть неизвестно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 14:20
У меня тоже самое, побрякивает при езде по ямам... Ездил на ТО, был стук, но там больше по другой причине(сайлентблоки требовали замены). Заодно обнаружили и стук в рулевой рейке. Сказали что ремонту она не подлежит, "выкатывается" до конца, а потом сразу заменяется целиком. Но на ESCORT с ГУР рейка стоит от 500$... :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 22:56
По сути вопроса- у меня было то-же самое--- решилось заменой рулевых тяг(почему-то все про них забыли) + регулировкой "сухарика"(так обозвал его мастер) делал на Бойцова-6, рядом с Кондратичем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 3:53
купил эскорта, была такая-же херь, поменял опорные чашки с подшипниками(+сайлент блоки в зад. балке), не помогло... подвеска без претензий,все ОК...
Заметил порваную подушку(заднюю левую)подумал что двигло по защите стучит(она у меня из материала как лодки в ЦПКиО), поменял, а оно все равно стучит.... стал под капотом все дергать--аккум болтается, поджал его и все равно стучит.
КТО ПОДСКАЖЕТ ОТВЕТ??
(денег вложил много а от стука не избавился, ОБИДНО!!!)
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 12:09
стук был такой что страшно было ездить!!!
думал что развалюсь на первой кочке!
подвеска в норме а грохот не уходит.
поменял рейку все стало на свои места!! :D :D
цена вопроса без гур 3630р на лесном 34
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 4:29
"поменял рейку все стало на свои места!! "
А при торможении машину чуть в стороны не болтало????
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 17:31
перед заменой болтало и не только при торможении но и при нажатии газа.
теперь вроде все нормально!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 5:28
Подскажите где мне в приморском районе(не люблю по пробкам ездить), разобраться с этим делом(чтоб сказали что менять или подкрутить).
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2005 18:27
Help :!:
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 18:52
По симптомам так почти у всех кто с эту ветку писАл стучит стабилизатор поперечной устойчивости. Стучит бо втулкам пришел капец. Проверяется просто - со всей дури подергать вниз (можно и монтировочкой) тягу оного стабилизатора - будет стучать об переднюю балку "юбочка", которая с внешней стороны втулок находится. Втулки проседают вот эта юбочка и до балки достает...
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 18:50
ДАЧник форума
Проверь все-таки втулки стабилизатора.
Помнится, у меня такое было, на 1,3 96 года. (машина служебная была :) ). Стучало не по детски.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 20:42
Спасибо за совет, попробую.
ЗЫ: может мне твой эскорт и достался(зеленый)? :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:14
симптомы были те же - при езде по кочкам казалось что колеса болтаются сами по себе и вот-вот отвалятся.
рейку поменял - и все стало нормально, только руль стал реально тугой
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 2:48
Моя проблема оказалась стойка и втулки
и самое главное правый поворотный кулак - он стягивается болтом, дак у меня этот болт обломан а шляпка от него на герметик приклеена.
Новый кулак - 11000 р(на лесном), так что буду договариваться чтоб высверливали.
Буду пон-среда делать, потом напишу пропали звуки али нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 12:59
У меня таже проблема. Мужик на ТО сказал, что ее нужно подтянуть. А вот что подтягивать .. гм, никто не знает. Обнаруживается легко - нужно рулевым колесом влево-вправо поводить.
