Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:20
Хорошо!!!!! Извиняюсь другого слова не подобрал.!
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 3:56
Олег Денисов писал(а):
Привет!!! MozgoveD!!!Насчет катализатора.Совсем недавно увидел что отверстие на нем залеплено скотчем,я убрал скотч а в кишки не лазил,Стархоз ничего не говорил насчет него.Анасчет ДПДЗ,прибора со стрелкой нет но обратиться могу кто умеет.Насчет катализатора,я смогу его сам почистить???? Вчера ходил пробовал заводить.Неззаводится пока раза четыре ненакачаеш.Потом завел, педалью дергаешь , работает но с перебоями Перестаеш дергать даже если держиш на больших оборотах глохнет.Сегодня приходил чел раньше фордами занимался,говорит может утебя насос сел завтра попробуем дополнительный поставить ,если нет то будем смотреть говорит.ВОТ !
Просьба соблюдать этикет
keeper
Насос качает постоянно вне зависимости маслаешь педалькой или нет...
Катализатор не чиститься а банально выбивается ломиком. Ежжу с выбитым уже 5 лет.
Сдаётся мне надо смотреть ДПДЗ - пропадает в нем контакт. Почитай, на форуме подробно описано как проверить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 9:33
Это как это ломиком,если не секрект?. И если можно поподробней,пожалуста.В смысле как его убрать ЭТОТ прибор с трубками?????????? Тамже еще провод к нему идет или трубка резиновая,непомню её куда девать.???
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 2:58
Олег, ломиком выбивается катализатор. Ну на 2 странице есть топик про катализатор, читай.
Трубки не уберешь никак, только менять башку. Я их просто заглушил со стороны черной хрени, в которой стоит фильтр и клапан забора наружнего воздуха. Снял черный кожух, взял 2 болта с резьбой на 10, обмазал их герметиком и вставил в трубки.Ещё необходимо заглушить отверстие трубки из корпуса МОНО к электроклапану(в нем часто происходит утечка воздуха), стоит он над блоком зажигания на левом крыле.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:19
Спасибо!!! Пойду дальше возиться сосвоей авто может что получится.Хотелось бы.Вот еще симптомы когда позавчера заводил:не развивает обороты когда давиш на педаль обороты падают до заглоху,отпускаеш педаль появляются не надолго и все равно глохнет.Боюсь акумулятора на долго не хватит уже две недели не заряжался.Буду ждать ответ.Пока!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:44
.....Вот еще симптомы когда позавчера заводил:не развивает обороты когда давиш на педаль обороты падают до заглоху,отпускаеш педаль появляются не надолго и все равно глохнет.....
Б-насос дохнет. Газулю давишь, воздуха больше, бенза не качает. Смесь резко обедняется, она хочет заглохнуть. Педальку бросаешь, смесь обогащается, она и работает нек время. Меняй.
Были такие симптомы. Гдет даже по форуму бился с этой проблемой прошлым летом, началось с Краснодара. Вылечилось заменой б-насоса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:49
Спасибо keeper! Я как раз взял вчера насос, хочу попробовать поставить дополнительно второй, его обязательно менять со старым? Или можно старый вытащить предохранитель, а этот подсоединить к моно и опустить в емкость с бензином до контактов соответственно. Или есть еще какие нибудь варианты попробовать дополнительный насос? Keeper если можно ответить прям щас пожалуйста а то собираюсь уходить пробовать насос. Жду ответа, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:53
Лучше поменяй. Учти, там обратка идет. Как вариант, у тя не б-насос, а клапан обратки на моно-блоке. Метода проверки клапана гдето на форуме. Клапан должен травить ПОСЛЕ 1 атм. Насос качает 1.3-1.5 атм. Если клапан неисправный (засорился, заржавел, мембрана, пружинка), он у тя может стравливать после .... 0....., скока там атм, а б-насос рабочий. На форсе давление 1 атм.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:59
Я его без эстакады смогу поменять или нет? Бак нужно снимать? А это внутренности на фото? Жду ответ, спасибо!
Комментарий к файлу: это внутренности насоса??
S4024036.JPG [ 43.16 КБ | Просмотров: 4321 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:01
и еще такие признаки , что может указывать на бензонасос. Раньше заводился даже зимой с 3 оборотов стартера а щас надо накачать раз 5-6 чтобы завести.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:03
Под задней сидушкой всё сам увидишь... :D Бак я не снимал. Ножницами по металлу сделал "лепестки" вокруг отверстия. Выгнул вверх.
Стопорное кольцо снять, трубки снять, всю конструкцию вверх.
На фото насос и сеточка. Сам увидишь. Меняешь. Сборка в обр порядке. Лепестки потом загнешь на место.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:04
Спасибо огромное keeper дал надежду я вообще уже думал ВСЕ! С уважением Олег!!! под седлом я найду место где вырубать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:12
....под седлом я найду место где вырубать?
:D Сам все увидишь...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:13
ну все пошел делать!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 13:44
Снял насос с бака .У меня там насос маленький а на фото большой можно как нибудь попробовать?? зашел в магазин лежит десяточный насос, один в один но покупать для того чтобы попробовать штука стоит я не решился. че делать?
