Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:53
dsa писал(а):
Bryking писал(а):
:shock: А как надо было делать :?:
По Хайнесу ставить рейку не откручивая тяги, а опуская подрамник.
Правда, как тогда быть с хайнесовской инструкцией по замене тяг, которая предполагает точно такое откручивание?..
Вот и я о том же.
Так, получается, чтобы не повредить подпятник при замене рулевых тяг надо рейку снимать, разбирать, скрутить-накрутить тяги, собрать рейку. И весь этот процесс только ради того, чтобы не повредить подпятник ? Что то тут не так.
Неужели при простом откручивании-накручивании тяг при неразобранной рейке, на подпятник будет такое давление, что повредит его.
Хотя что тут удивительного, если заменить подпятник без снятия всей рейки невозможно. Подлезть там некуда чтобы гайку открутить. Пытался недавно подтянуть чуть-чуть гайку, которая подпятник прижимает к самой рейке, так ничего не получилось. Там все мешает. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:00
Текс.
А в Хайнесе нет инструкции по замене рулевой тяги!
Есть пыльник рулевой тяги, есть целиком рулевая рейка, есть рулевой наконечник.
Делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:26
на своём 88г рейку снимал чтоб заменить тяги, метод простой зажимаешь саму рейку в тиски и тягу откручиваешь
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:29
"Сама рейка" - это кто?
Труба, внутри которой механизм?
Или железный прут с зубьями, часть механизма?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:35
железный прут, а когда навернешь тягу найди место куда шандарахнуть кувалдой (зачеканить от самопризвольного откручивания)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:26
Втулка должна быть нмного треугольной- как на рисунке, на "гранях"- радиальная насечка, в ремкомплектах она как правило желтая
вот такую втулку я купил (см. аттач). Она вся круглая плюс три "зуба"-один как раз виден. Где перед, где зад, как устанавливать.. сплошные загадки
Втулка4.jpg [ 54.56 КБ | Просмотров: 4471 ]
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 2:20
При монтаже разберешься. Зубья втулки входят в сквозные отверстия корпуса рулевой рейки. Через проставочку аккуратно осаживай втулку во внутрь корпуса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 15:44
блин, думаю ремонтнуть рейку, а то течь зае...надоела. но там два ремкомплекта по каталогу. один называется полный набор прокладок, но не понятно: есть ли там подшипники и стоит он 2300 а второй 890 рэ и тоже стоит 830 рэ... чё делать? не приложу ума... второй комплект идёт на вал который рулём через карданчик вращается. и подшипники по каталогу отдельно.... чё делать?...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:55
Текс.
Получил некоторые детальки к рейке.
Подшипник скольжения из правого конца рейки (под номером 2 на рисунке).
На нем фордовский партнумбер 86GB3K723AA и еще X484A.
И нижний подшипник рулевого вала (под номером 3 на рисунке).
Здесь в фордовском пакетике оказался игольчатый подшипник INA F-50463.
В силу небольшого недоразумения, у меня этих подшипников 3 скоро окажется 2.
Так что если кому надо - забирайте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 20:07
Текс. Проблемка.
Моему поставщику пришел отказ на подпятник 8.
И Экзист говорит что подпятник "не поставляется".
Номер заказа для него 6135019.
Где его достать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 4:23
Специалист отдела РЭА
dsa,
если хоч то в пн.-вт. пробью его у наших,
да вот как его к тебе? ...
ЗЫ: а по кат моторкрафт-а спрашивал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:28
Nik писал(а):
dsa,
Заказал пока у autopiter.ru.
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:55
Товарисчи, чота не понятно как вытащить рейку из колонки. Я уже успел вытащить наконечники и открутил 2 супер-гига-болта, которые крепят рейку к подрамнику. И теперь она болтается только на червяке, а вылезать не хочет. Можт там она стопорится чем-то, кто снимал, подскажите пожалуйста! :D
продано
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:26
Кури Хайнес.
Там четко написано, что нужно подрамник опускать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:35
подрамник опустить - не проблема. вопрос в том, что держит рейку в колонке - есть какая-нить шайба или стопорное кольцо?
продано
