Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:33
 Заголовок сообщения: Хранение колес
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:52
скоро пора переобуваться и тут вопрос колеса для хранения надо писпускать? и если да то до какого давления?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:06
Никогда не спускал, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 0:15
Я таких рекомендаций не слышал.
Да и за зиму /лето они приспускаются сами на 2-3 десятки.
Главное - их положение, имхо.
Сложил пирамидкой и всё.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 0:50
правила такого не слышал, но я бы спустил зимние до атмосферы, а то на солнышке полежат-мало ли что, а накачать осенью не так сложно.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:01
Вот как раз пирамидкой их и нельзя хранить... Надо типа ставить вертикально и раз в месяц подкручивать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 9:27
Мне кажется что под собственным весом ты хоть домиком, хоть пирамидкой, хоть пизанской башенкой их складывай - ничего с ними не случится. На солнце вообще резиновые изделия не рекомендуется складывать. C давлением, ради собственного успокоения можно и приспустить :)
PS НО ГЛАВНОЕ! Не забывайте менять зимний воздух на летний и обратно!! :lol: :lol: :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:15
я вот слышал и видел, что их вообще по стене вешают
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:01
Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде "колес", те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать "колодцем". Нелишним будет их еще немного подкачать.
С "раздельной" же резиной поступают совсем по-другому. Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью "верхов" борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне -- уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, "обувь" снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее. Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении -- на полу или на полке, равномерно "помешивая", т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг.
Источник (http://online-mercedes.ru/avtosoveti/rezina)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:04
нарыл
Сезонное обслуживание и хранение колес
Снимаем колеса и тщательно моем их, особенно изнутри обода. Если вы по бедности ездили всю зиму на летних шинах или на тех, что у нас почему-то называют всесезонными, не поскупитесь на проверку балансировки. Грузики, случается, отлетают зимой с колес вместе с намерзшим на них льдом. Весенний асфальт — покрытие менее скользкое, чем зимний. Поэтому дисбаланс колеса проявится на протекторе достаточно быстро. Сказанное в равной мере можно отнести и к углам установки передних (а на некоторых машинах и задних) колес. Сухой асфальт безжалостен, как напильник.
Зимние колеса требуют еще большего внимания. Я не случайно сказал «колеса», а не «шины»: экономия на дисках — иллюзия. Монтаж колес — не очень дорогая, но достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. Да и хранить шины лучше в накачанном состоянии.
Итак, каждое колесо в сборе должно быть тщательно вымыто и проверено на глубину протектора и наличие повреждений. По современным меркам, глубина 4 мм -- предел, после которого зимняя шина перестанет быть таковой и может быть «добита» летом. Окончательно износится она быстро — состав, резины и рисунок не те. Шипы, если таковые имеются, ухудшат поведение шины на асфальте. Выдирать их или ждать, пока вылетят сами, советовать не берусь.
Шины с несквозными порезами неплохо бы показать опытному шиномонтажнику: может быть, для верности придется наложить заплату, а в гаражных условиях такая операция проблематична. Гнутые стальные обода выправляем или сдаем в прокатку. Ремонтировать легкосплавные диски (литые и кованые) не рекомендуется. Зачищаем, грунтуем и закрашиваем сколы и отслоения краски — в конце осени из-за холодов это будет сделать затруднительно, да и некогда. Последнее относится и к балансировке.
Хранение колес — важный вопрос. Наихудшее решение — в стопках. Лучше подвесить за обод вертикально на стене гаража. Идеально — использовать специальную стойку, на которой колеса подвешены за обод горизонтально с зазором друг между другом. Ставить колеса вертикально — недопустимо. Нельзя также подвешивать шины и складывать в стопку, либо класть на них другие предметы.
Еще одно замечание касается, прежде всего, шипованных шин. Обязательно пометьте на боковине мелом, маркером или краской место «дислокации» колеса — например, «переднее правое». Это не только поможет правильно переставить колеса по рекомендуемой заводской инструкцией схеме, но и, что более важно, предохранит шипы. В процессе эксплуатации шип прирабатывается в резине. Стоит изменить направление вращения колеса (задний ход — не в счет), и шип начинает работать на излом, вырываясь из протектора. Если маркировка не была сделана, в какой-то мере исправить ситуацию можно лишь повторной обкаткой шины, проехав первые 500-1000 км в щадящем режиме; на небольшой скорости без резких поворотов, разгонов и торможений. При этом вероятность потери шипа все равно увеличится, а эффективность — упадет.
TireStorage.gif [ 24.53 КБ | Просмотров: 6446 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:28
в ФАК бы это
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:37
Гроза мужиков
Сижу - чешу репу!!! А как хранить диски без резины??? :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:19
Кстати да! А еще соски, нипеля и колесные болты! =))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:31
Гроза мужиков
нууу, я эту лабуду в пакетик свалила и закинула не верстак подальше!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:35
Гаечки стопочкой сложила или вертикально поставила? =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:36
Гроза мужиков
свалила как попало, даже не знаю... они наверное побились все... :cry:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
