Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: вопрос чайника
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 16:41
А храповик не может сломаться ?
Ситуация аналогичная, нажал, хруст, педаль провисла.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос чайника
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 17:17
Это не храповик, это как раз сектор сцепления (пластиковый), сломался на оси.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 18:59
Текс.
Тросик у меня Akron Malo 11.2322 стоил 120 рублей, был в наличии в ближайшем магазине.
 Заголовок сообщения: Сектор сцепления(ось педалей)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:44
Проблема коротко- нужно заменить сектор на педали сцепления.
Волрос уже поднимался, но не было конкретики. Все меняли, прямо на месте, но как снять педаль никто не пишет. Я 1,5 часа пытался, но так и не понял, что куда. Помогите советом или ссылкой на какой нибудь ресурс. Педаль на рисунке. Спасибо.
P.S. Автомобиль Форд Эскорт Ван 1.8 ТД 1998г.
microcat_-_clutch_pedals_mkvii_522.jpg [ 43.77 КБ | Просмотров: 5111 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:12
1. Сдергиваешь стопорную скобу 11.
2. Усилиями "разных уровней" сдвигаешь шток 6 влево, в направлении педали сцепления. По ходу вытаскивания штока - снимаешь разные прокладочки, педали и уплотнители по порядку, чтоб потом из в таком порядке и вставить на место при сборке.
3. Процесс утомительный, но придрачившись можно быстро все сделать.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:36
Что значит усилие разных уровней. К сожелению не техник. Если можно поподробнее. Спасибо.
И у меня нет почему-то 10 скобы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:56
10 скоба должна быть. Иначе у тебя педаль свалилась бы. Может она у тебя кем-то на что-то заменена?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:30
А за счет чего сектор не проворачивается на штоке?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:09
ford1988 писал(а):
А за счет чего сектор не проворачивается на штоке?...
Сектор как раз проворачивается на оси(штоке) вместе с педалью.
Через болт 23 передаётся усилие и регулируется положение педали.
Тем была где-то. Надо было б там спросить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:30
Тогда что там могло сломаться?? Был реальный хруст под педалью.
Но визуально я ничего не увидел. Педаль провисла, тросик ходит примерно на половину. Когда я его с сектора снял, то сектор свободно
вращался на штоке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 0:29
Обычно ломается та самая часть сектора, что на штоке крутится. Разными усилиями значит что шток где-то мягко идет, где-то тяжело. Я даже начал его вытаскивать отжимая от чегото там ключем гаечным. Главное влево его вытягивай, структура и выточки на штоке таковы, что вправо, казалось бы к сцепе поближе, не выйдет. Вытаскивать придется почти весь.
 Заголовок сообщения: Снятие педалей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 17:17
вращался на штоке.
То что сектор сломан, это понятно. :wink:
В мануале увидел существенную неточность, на мой взгляд. :!:
Мабуть на ТД по иному, но сомневаюсь 8) .
Скоба 11 стоит не между педалей, как на рисунке, а правее тормозной педали.
Смещаешь педаль тормоза в лево на 1-2 мм, скобу сдёргиваешь пасатижами или поддеваешь отвёрткой.
перед установкой рекомендую скобу краешеки усиков на конус подточить на наждаке - становится легче (последний раз менял перед магазом, в 400 км от дома, зимой -25, :fight: перематерился :evil: :evil: :evil: хорошо был в наличии :P )
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 18:49
Нормальная схема, как и все такого плана. Разложили подетально вдоль оси, естессенно если все это собрать, то скоба справа от педальки тормаза буит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:49
Всем спасибо огромное. Снял и поставил новый сектор. Сиденье и пластмассу не снимал. На сломанном секторе сдуру крутил винт регулировки 23, так что пришлось после установки нового регулировать. Просто поставил педали на один уровень и поехал.
Самое удивительное, что сцепление стало работать по другому.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:26
А как делал ? Раскажи по подробнее !
