Текущее время: Пт сен 19, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скрежет при трогании с места.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 21:16
Ну вот я и докатался :(
Вобщем после того как проехали по трасе 80км, остановились. Решил поехать задом, включил передачу начал потихоньку трогаться, и при полном отпускании сцеплении, начинается какой-то скрежет, и ужасно перетряхивает машину, двигатель бедный скачет там. Вобщем поехал вперед - все нормально, проехал ок км в городском режиме, и остановился, постоял... примерно через час опчять поехал, выезжал задом, если трогаться оч плавно, то все мазя, только газку поддать опять такое же скрежет, и все колбасит! Вобщем опять я поехал вперед, все нормально, проехал еще ок км, постояли мин 10, и решил поехать вперед и теперь вперед такая же фигня, трогаюсь плавно - все ок, резко - трещит, колбасит, хрустит! И потом все хуже и хуже! И теперь вообще тронутся немогу, хрустит/колбасит!
Подскажите пожалуйста, что это может быть???
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:44
походу степление порвало ( корзина или диск или все вместе) :?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 23:02
Автолюбитель
5-ти ступка? А коробка не гудела перед этим? Вероятно окончательно развалился подшипник вторичного вала, это конструктивный недостаток данной серии коробок. Все дело в том, что один из подшипников в коробке почему-то выполнен без внутреннего кольца, а ролики опираются прямо на вал, соот-но вал со временем съедается и т.д....
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:32
У меня передачи включаются все, нормально и без хруста! Разве дело в сцеплении??? Или я не прав???
ЗЫ но педаль сцепы нажимается так, как будто тросик где то заедает...
Да, 5-ти ступка! Коробка негудела! Немного подвывал выжимной...
Тоесть однозначно коробку снимать??? Уже начинать???
Еще что нибудь можете подсказать??? Может есть какие подводные камни???
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:36
А на ходу передачи без сцепления втыкаются?
Я тоже склоняюсь к сцеплению, а может и выжимной довылся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:43
Я когда коробку разбирал тоже смотрел на этот подшипник-с виду всё вроде нормально было...но всё же решил ролики из сепаратора вынуть...оказалось что наружная обойма поколота в нескольких местах...новый стоит около 900 р. Почему тах сделано? ИМХО для удобства сборки, наверное...
Правда я бы тоже поставил на сцепление
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:17
А как теперь проверить??? На буксир и попробывать включить???
А сцепление можно заменить/посмотреть без снятия двигателя???
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 19:35
нех там проверять, однозначно снимай коробку.
если сцепления нет - передачи можно включать хоть на ходу хоть на стоячем хоть с выжимом педали хоть без- валы в коробке то вращаться не будуть :!:
незнаю что у тя там конкретно но возможно такая вот неприятность: когда вылетают демпферные пружины из ведомого диска их может заклинить где то в недрах самой корзины, тем самым выведя ее из строя, отсюда дикая вибрация и неприятный скрежет. иногда сцепление есть, но выжать и переключится невозможно, иногда наоборот - все переключается, а не едет. А вылетают эти пружины обычно у темпераментных водителей, которые по любому поводу с места "рвут" бедную сцепу :)
Вот такие вот пироги.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 20:05
ооо спасибо!
А где взять эти демпферные пружины??? В комплекте со сцеплением они будут??? И вообще че идет в комплекте сцепления???
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 20:59
Dimann писал(а):
ооо спасибо!
В комплекте - корзина, диск и выжимной.
Пружины - наверное из диска высыпались.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 21:32
А где взять то эти пружины???
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 22:06
Они будут установлены в диск сцепления, изначально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 22:50
кстати проверь внутренние гранаты на коробке, мож там еще чего нитак? мож там вапще трипод развалился, а мы тут про сцепление да про коробку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 6:49
Это где смотреть??? Что такое трипод??? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 8:40
Dimann писал(а):
Что такое трипод???
Это внутренний ШРУС.(Выходит из КПП)
Это всё будет сниматься при снятии КПП, так что увидишь.
Тему подправил.
