Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:37
 Заголовок сообщения: Эта ....... детонация..
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:51
господа, помогите мне решить самую страшную проблемму с двиглом: детонация кошмарная.... свечи в норме (два комплекта и всё одно и тоже), бензин в норме (проверенная заправка). только провода у меня от москвича или ХЗ. доработанные но не силиконовые. чуть пидальку в пол и автоматная очередь. давление в горшказ в норме. чё делать - не знаю... как на горке или на ровной дороге нажмёшь пидальку посильнее так трещит не переставая. раздражает до ужаса... причём разгон нормальный, до 140 разгонялся....
Не надо так темы называть...
Дети нас тоже читают...
Спасибо за понимание.
keeper
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:52
Метки ГРМ в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:02
да ремень в порядке с Димоном смотрели. каг новый. если бы зуб перескочил, так и не завелась бы или дёргалась, а так работает ровно. только раньше при стрелке на середине белой зоны колбасило не по децки и копоть была, а потом всё в норму приходило
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:11
Так смотрели состояние ремня- или все-же проверили метки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:15
состояние ремня глядели
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:53
А зажигание то какое ? Есть что крутить, чтоб его запозднить ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 17:05
у меня мозга стоит. если создать разряжение в трубочку, то обороты увеличиваются. так что та усё у порядку..
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:33
А теперь поглядите метки :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:34
, млин, посмотрим завтра у Димона...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:59
Да ты не у Димона,ты у себя метки смотри :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:14
посмотрел у себя метки - совпадают. заменил заодно и ремень, хотя как выяснилось старый тоже был в порядке. чё дальше?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:35
Смотреть стробоскопом, когда реально происходит зажигание и разбираться какого черта мозги его сдвигают... Либо мозги дурака валяют, либо получают бред от датчиков.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:05
от каких датчиков бред идёт? хотя, вот я так и не понял: когда я вращал ГРМ за шестерню распред вала у меня метка колена градуса на 4 смещена была против часовой, (метка на бошке совпадала) но я так посмотрел и пришёл к мнению что при работе ремень немного вытягивается и как раз эти 4 градуса уходят. теперь ещё вопрос: как опредилить какая смесь помимо свечей. да и напоминаю что провода у меня не силиконовые, а обычные от отечественного машинка. может в этом проблемма?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:52
именно детонация или вибрация? у меня на определенном кол-ве оборотов тоже вибрировать начинает...выше или ниже нормуль
я б на твоем месте зажиганию память обнулил и посмотрел что будет.
а мож ДПДЗ у тя не работает? ты ж мутил там что-то с ним....вот он при большом открытии заслонки и неверно выдает...зажигание детонацию при этом создает.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:59
зажигание обнулял по полной, ДПДЗ разбирал, чистил. сопротивления в норме. расход (2\3 трасса, 1\3 город) 7.25 литра. именно стучат клапана. сегодня до 140 разогнался. дальне никак
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
