Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 10:16
Насчет фильтра шланг свой нужен или наш подойдет . родной я разрезал.А про фильтр я на форуме читал что нужно ставить.
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:19
У тебя почти инжектор из этого следует что у тебя в бензобаке плавает топливный насос электрический , вся топливная магистраль находится под давлением 2-3 атм, топлиыный фильтр штатный что то типа железной консервной банки объемом 0,8 -1 литр, так что твоя пластмасска ему никчему, а вот штатный фильтр лучше поменять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:54
Это который в баке поменять нужно или какой???
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 1:30
В баке фильтра нет, только сетка...
Фильтр вот тут...
PC281816.JPG [ 27.99 КБ | Просмотров: 4888 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 2:22
В общем едет нормально,потом какбудто за жопу схватили провалы и дергаться начинает.Может на ХХ работаь ровно без изьянов но минуты 3 4 и сразу раз изаглох.
Прогревочные 1500 об при после как завел холодный двигун держит? Плавно спадают затем, двигун не колбасит?
Воды и грязи то в баке случаем нет?
Если бы как за жопу схватили и без дерготни - как правило виноват в этом Датчик положения дроссельной заслонки(вернее его неправильная работа).
Ответь на вопросы, далее подумаем исчо...
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 2:25
Нужен шланг высокого давления(инжекторный)...
А свой то чё? Вставь внутрь металлическую трубку и обожми двумя хомутами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 10:47
Спасибо MozgoveD! Шланг сделаю, фильтр свой уберу, а на счет холостого хода как проверить датчик положения дросельной заслонки? Еще бывает работает ровно без изъянов как надо на хх, но через 3 или 4 минуты глохнет не с того не с сего. Тут же заводиш опять работает ровно на ХХ но через это же время так же резко глохнет как будто ключом глушиш, и так может быть на протяжении дня, а на следующий день может проработать вообще нормально.Вот такая вот ерунда.И еще когда заглохнет,регулятор ДЗ двигается туда сюда то плавно ато рывками какоето время,так должно быть??? А насчет воды вбаке незнаю.Как посмотреть.???
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 13:33
Иеще вопрос если можно.Как себя ведет машина с пробитыми ВВ проводами???????? И как их проверить "champion".
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 0:57
Повторюсь, прогревочные 1500 есть? Авто не тупит после 2000об?
ДПДЗ врял ли даст так резко глохнуть...
Контакты в фишках все в порядке, без окислов? Контакты в местах подсоединения масс все в порядке?Посмотри состояние приходящих проводов на самом ДПДЗ - очень часто она рассыпается в труху и провода попросту отгнивают от окисла...
Так резко может глохнуть, когда бензин не поступает...
Против воды налей при заправке(до пистолета) в бак грамм 200 спирта, он свяжет воду...а по уму так надо снимать бак и чистить...
Нет, так дергаться Двигатель ДЗ не может(рывками)...правильно так:как заглушишь ключом, ДДЗ включается и своим штоком приоткрывает ДЗ, чтоб при заводке поступал воздух...а после заводки ДДЗ приоткрывает ДЗ до прогревочных 1500...
Надо проверить, замыкается ли контакт ХХ на самом двигателе. Я недавно описывал процедуру проверки, почитай форум...
С пробитыми ВВ проводами двигут троит...проверить провода сам вряд ли сможешь - нужен хотя бы мегометр на 2500 В...но если при сгибе провода есть трешины - меняй! В ФАКах лежит мой пост про ВВ провода, почитай...
ЗЫ: А почему Чемпион? Родные провода с логотипом Форд...А вот среди Чемпиона частенько встречается откровенное палево.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 1:06
Провода снял протер трещин никаких нет на контактах никаких окисей как новые.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 1:22
Ну тогда зер гут... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 1:59
Завтра залью спирт в бак попробую что получится.
