Текущее время: Сб ноя 15, 2025 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:15
Всем привет! Примите новеньких в свой клуб. Форд Эскорт 1.3 моно впрыск 1994год. Цвет изумруд.
Беспокоит неровность работы двигателя и как отрегулировать клапана самому??? Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось Олег Денисов Пт мар 21, 2008 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:41
Оформи подпись свою: город,какое авто,год авто,какой мотор.И заходи :wink: Здесь не побъют :lol:
Так что описывай свои траблы смело,но сначала покрути кнопку"поиск".
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:12
Гитарист я тут первый раз незнаю че и как, освоюсь и будет нормально. Вобщем проблема холостой ход пропадает вообще нестого нессего а может ездить неделю без проблем а потом опять холостой ход пропадает.
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:52
А ты уверен,что у тебя моновпрыск? Его ставили на 1,4 моторы и CVH к томуже.
Похоже,что у тебя в карбюраторе канал загажен смолами-гуляет соринка.Надо промыть хорошо.
Ну,если у тебя ХЦС то клапана регульнуть не сложно.Но если ты этого никогда не делал-то лучше попроси спеца.
Эти моторы сами по себе шумные,не факт,что станет тише работать,после регулировки.
Какое масло льёшь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:58
за Соринку спасибо и за загаженные каналы обязательно посмотрю завтра, а чем отличается моно впрыск от карбюратора???Масло лью Фордовское 10W40. Клапана регулировал каждый на ВМТ порядок 1243. Хотел перепроверить. Клапана раньше регулировал на класике неплохо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:01
На сикоко я помню, то у Mozgoved двигло HCS 1,3 с моновпрыском :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:02
на всякий случай.
Последний раз редактировалось Олег Денисов Вт мар 25, 2008 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:37
Окей!Раз на классике регулировал-то и сдесь проще,здесь нету контргаек,одним ключём обойдёшься,главное правильно щуп подобрать.Так не помню навскидку зазоры,посмотри в книжке.
Масло льёшь правильное-я лил именно его в Эскорт.
Но если у тебя всё-таки Моно,то было бы не плохо форсунку промыть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:48
зазоры я знаю 0.20 0.30, а на счет моно или карбюратора я не уверен потому что не знаю, под воздушным фильтром круглый как карбюратор, по середине электроприбор какой-то, сбоку электро клапан холостого хода, ручного подсоса нету. Я просто не знаю что такое моно впрыск, может это и карбюратор стоит, когда покупал сказали моно. Я заморачиваюсь как отличить одно от другого?? Если не трудно принцип моно. Карбюратор на фото видел в каталоге не такой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:49
Всё , понял- у тебя моно.По центру стоит форсунка,от неё проводочки.
Моно-это ещё проще карба.Нет поплавка,нет второй камеры.Есть регулятор давления топлива перед форсункой,есть датчик положения дросельной заслонки.Следи за этими узлами- и будет работать.
Фильтр менялся давно?Он на левом борту под капотом(металический).
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 1:00
Ну вот наконец то одной головной боли меньше спасибо что разьяснил все так и есть проводочки, форсунки, значит точно моно. Огромное спасибо, эта форсунка которая по середине ее надо почистить?? А че за фильтр надо посмотреть не понял.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 1:04
Форсунка на моне одна(да,она по середине).А фильтр топливный( до тебя его врядли недавно меняли).Прежде с него и начни.А потом в моню полезешь.Аккуратней с форсункой :wink: .Проверь давление после регулятора(должно быть около 1 кг)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 1:12
Фильтра топливного там не было я поставил наш с отстойником сегодня, форсунку почищу завтра потом отпишусь, буду аккуратен. А давление проверять это сверху на моно стоит сосок с золотником это в нем проверять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 1:31
Ты чёёёё?????? :shock: :shock: :shock:
Какой наш фильтр с отстойником???? У тебя же в магистрали 3 атм из бака бензонасос качает :!: Убирай его срочно нафик, до пожара недалеко...
Твой фильтр высокого давления стоит около бензобака.
Ну и далее...форсунку пока не трогай...регулятор давления тем более...
Неровность работы двигателя в чём конкретно проявляется? Провалы? Тупизна? ХХ? Что-то ещё?
Симптомы в студию! :D
Я совсем недавно именно по 1.3 МОНО советы давал, но мне кажется тебе без изучения матчасти по МОНОвпрыску они врядли дельно помогут... впрочем по МОНО и так тем на форуме хватает...
Вилкам, поможем. :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 9:50
В общем едет нормально,потом какбудто за жопу схватили провалы и дергаться начинает.Может на ХХ работаь ровно без изьянов но минуты 3 4 и сразу раз изаглох.
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
