Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:16
Кстати как у тебя с расходом-у нас тачки одинаковые
а то я уже замаялся-больше червонца лопает в смешанном режиме спокойной езды.
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 19:33
та же проблема.... тоже 10-ку по москве.. хошь спокойно, хошь подгазуй... все около около того получается...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 21:26
Александр Ани писал(а):
всем спасиб, подобрал...
встал 2-й вопрос:
нашел трубу вместе с пламяуловителем (или как оно ещё называется) взборе.
т.е. хочу снять катализатор и поставить сей девайс.
наверняка катализатор забитый или пробитый - а так логичнее..
(тем более не хватает почему-то ХХ, а датчики проверялись..)
так вот Лямбду куда теперь девать? сопротивление ставить наверное, а вот какое? чтобы работало хорошо..
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:52
Пламягаситель..........
Ставь, лучше пустого катализатора.....
Рычит он когда пустой...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:37
попробую... видимо лямбду придется все-тки вваривать.. ну а без труда рыбку из пруда никто и не отменял..... :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:32
Специалист отдела РЭА
что вваривать, лямбду?
да по ней даже стучать сильно не рекомменд :)
Она должна стоять на "штанах" - на штатной приёмной трубе.
ЗЫ и никаких резисторов заместо неё.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:37
я штаны с катализатором хочу заменить на штаны с пламянегасителем... а лямбду, т.е. посадочное место под лямбду попробую переварить на эти другие штаны. внакладку... потом ввернуть саму лябмдУ..
хотя я уже думаю просто кат выбить.. и не париться...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:47
теперь понял - на вашем штаны и кат единое целое.
но не понял - какие такие другие штаны (без лямбды) поставить хотите?
они от чего, от карба? они подойдут?.
если родные штаны не секут, то может проще резануть от них кат и
приварить что хотите?
у моего двига между "штанами" и катом подвижное сочленение - т.н. "бублик".
подвижное сочлен обязат должно быть в тракте, иногда его
гофрой заменяют (особенно если чего колхозят)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:51
на том рисунк который Лёха выкладывал
у моего так: детали 2 - 7- 3. но это для 1.6 двига.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:58
есть глушитель целиком на руках...
перед ним стоят штаны с пламягасителем..
кат заменить на пламягаситель походу не получается, т.к. штанишки немного разные, но главное крепление штанов, а также крепление к глушителю тоже, и общая длинна штаны2 + пламягаситель = штаны1 + катализатор. Вот.
не знаю от кого, но по размерам вся система та же. наверно от карбюратора.
ПЗ: просто приеду на дачу - возьму все детали в руки - и подумаю что к чему варить, крутить и т.п.
не то я сам запутался во всем этом..
отпишусь что интересное замудрю..
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 3:47
меняеться отдельно катализатор на пламягаситель ( он же резонатор) , лямду трогать не надо ( её не возможно вварить) она стоит до катализатора , на более современных авто стоит два датчика до и после катализатора. тебе необходимо заменить сам катализатор и всё
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
