Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 20:24
Наверное, лишь бы мозги были одного поколения. А ноги они 49, 27 и т.д.растут из одного места :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:42
Афоня писал(а):
У меня сейчас такой же расход....
Лямбда рабочая (проверяли), правда разъем ее я срезал,
спаял провода и спрятал в кембрик термоусадочный...
У меня правда недогрев, думаю от сюда и расход....
зачем срезал и провода просто спаял? как это влияет на работу?
(мне по избавлению от катализатора надо лябду куда-то девать...)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:05
пабло писал(а):
Berserker писал(а):
Прибор обычный совдеповский старый, (омметр,вольтметр,амперметр)
смутило то что на старой ламбаде показывал падение напруги раз/два в сек до 0,2в. Наверно просто ламбоада дохлая была в край
старая лямбда, сли ее показания менялись несколько раз в сек от 0.2 до 0.8 В как раз была исправна
если на новой показывает все время 1 В, то либо смесь богатая, либо лямбда дохлая
на сервис с газоанализатором и осцилом ехайте
+1 осцилом её, осцилом...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:12
Пральна, тёзка. Ее тока осцилом расколоть можно. Ибо никакой прибор не покажет жизненно важные параметры...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 16:58
Лямбда на оботоры не влияет, ищи причину в другом.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 1:50
в мануале написано про подогрев лямбды на холодную. Если я не ошибаюсь, то два контакта на подогрев, а два на сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда. На FORDах
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 2:52
ALex T. писал(а):
Проблема с оборотами и расходом, да и тянет мои конь плоховато. Решил заменить лямду, в наличии от CFI 1,4 CVH, 4-х контактная. По схеме одно и тоже в подключении к ECU.
Есть ли разница по объёму или только по подключению
ДК одинаковый, с массой на корпусе ДК, уже обсуждалось на форуме... Без массы только у Зятька.
Единственно, на схеме подключения 1.6 пометка "только для моделей с катализатором".
В остальном соглашусь с DimaCN, ищи трабл в другом месте...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 23:46
И не только у Зетеков. У моего 1.4 SEFI без массы.
Визуально можно различить даже. Если на торце лямбды, откуда провода идут, около выхода серого провода есть металлический выступ, переходящий в корпус, то там есть контакт на корпус.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 0:17
У меня была похожая проблемма..
Поменял клапан ХХ, почистил коллектор, промыли инжектор,
на лямбде срезал разъем (был убит насмерть) и спаял, топливный
фильтр поменял....
Сейчас двигло работает замечательно
Что из перечисленного помогло не знаю...
Почитай коды...
..а, еще датчик скорости мандил...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 2:16
Да-да, я про твой двигун упомянуть забыл...
Не сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: непонятки с лямбдой
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 15:26
доброго времени суток, начал замечать что если подгазовать то идет черный дым, сразу понял что-то с лямбдой!!! сделал самодиагностику вольтметром показал код 28 - Датчик кислорода или его цепь.
это еще раз подвердило что лямбда убита, но зная свою машину, легко можно предположить что где-то плохой контакт или обрыв, не хочется выбрасывать деньги, если этот датчик рабочий!
поэтому хотел бы узнать как его можно проверить. Заранее всем благодарен. :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 20:11
много тем на эту тему. юзай поиск
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 13:42
да, уже читал, но что-то не могу найти схему подключения лямбды, как я понимаю там 4 провода: плюс для подогрева, сигнальный провод, и 2 минуса, а кто где - непонятно :) , и еще можно ли поставить универсальную 3 контактную и что для этого надо перепаять!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 21:20
на самом датчике 4 провода - 2 белых (подогрев - один +12в, другой масса), серый - электронная масса датчика, и черный - сигнал
приработе движка на сером и одном из белых дб масса, на другом белом - +12в, на черном напряжение должно колебаться от 0.1 до 0.9в
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 19:55
спасибо, а тестить только асцилографом можно???
