Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:21
Специалист отдела РЭА
Сергей,
имхо абсолютно правильно сделал что взял закрытый.
хотя это низкоскоростное место (но нагруженное),
любой продукт износа с рейки попав на дорожки подшипн
начнёт его гробить.
Я когда сам перебирал генератор свой бошевский ( а там самый
тяжёлый режим для стандарного
(индустриал) подшипника)
много чего "нарыл"\изучил и в литре и у мастеров.
Рекомендую брать даже не ZZ а с 2RS или DU (обозначения зависят от
производителя) защитой, "крышечки" с боков как пластик\резина.
Но там много тонкостей, и важно кто производитель и на каком его заводе сделано :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:36
Текс, заехал наконец за сальником.
15х30х7 обошелся мне в 30 рублей.
Оттер вы остальные маленькие детали и колечки. Пыльник, который под номером 7 на рисунке, открыл оригинальный партнумбер: 83BB-3589-AA. И еще на нем написано 39200.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:52
Помогите плиз.
Когда пытался снять рулевую тягу (пасажирская сторона) повредил поверхность штанги к которой прикручивается эта самая тяга (тисками сделал глубокие задиры на поверхностном слое). Я зачистил шукуркой то что наружу вылезло, но ямы остались. На сколько я понимаю эти ямы могут способствовать ускоренной выработке пластиковой втулки (ребристая поверхность как напильник будет съедать поверхность втулки).
Можно ли в данном случае залудить оловом поверхность, а потом шкуркой зачистить? Может еще как востановить, или уже только чаще втулку менять? А эта гадость втулка стоит у нас 20баксов (((((
ford escort 86r. disel 1.6
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:25
Вот тут мы рулевую рейку подробно обсуждаем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:55
ИМХО, если эти задиры на самой рулевой рейке только с пассажирской стороны, то, думается, что они (задиры) до пластиковой втулки не доходят при повороте руля :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 10:06
ямы не задиры и потом, эти "ямки" будут доходить до втулки при повороте, при крутом повороте. Окружность рейки ведь все равно осталась. Не думаю, что будет износ втулки.
 Заголовок сообщения: замена втулки рулевой рейки (как?)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:42
Можно ли на неснятой с машины рейке извлечь втулку пластиковую, установленную скраю рейки, номер 2 на рис
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25357
Купленная в магазине новая втулка в отличие от рисунка вся круглая и с тремя выступами.
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:48
Ответ для mkIV (-90гг) - нет. Для смены этой втулки надо вытащить саму рейку (дет 11), выкрутив из нее наконечнки.
Может, потом что и поменялось, но врядли..
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:40
Можно, только трудновато откручивать тяги-пока их не снимеш втулку не снять.
Втулка должна быть нмного треугольной- как на рисунке, на "гранях"- радиальная насечка, в ремкомплектах она как правило желтая- но это относится к оригинальной рейке! Не оригинал как правило имеет меньший диаметр трубы и втулок к ним ненайти.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 0:32
а потом по тяге кувалдой тож тяжело (там лыска есть , и таким способом она контится)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:13
А на рейках с ГУРом такие втулки есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:53
Общался тут с опытным мастером на тему быстрой смерти новой рейки.
Он сказал такую вещь: рейка быстро умерла из-за неправильной установки.
Я же когда рейку ставил, тяги откручивал. А потом закручивал.
И получилось что вращательное усилие идет на червячное это соединение и на подпятник этот пластиковый.
Вот от этого то все быстро и сломалось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:35
:shock: А как надо было делать :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:34
По Хайнесу ставить рейку не откручивая тяги, а опуская подрамник.
Правда, как тогда быть с хайнесовской инструкцией по замене тяг, которая предполагает точно такое откручивание?..
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:29
dsa писал(а):
Общался тут с опытным мастером на тему быстрой смерти новой рейки..........
енто ценная информация к размышлению..
Единственно, что даже открутив подрамник и сняв рейку в сборе,
мы всё равно её будем "мучать" пытаясь открутить старые тяги ... ?
На снятой просто удобней ухватиться двумя, скажем, газовыми и потянуть с двух сторон одновременно
Добавил: есть ещё мысль использовать герметик резьбы локтайтовский,
но под него чисть резьбу надо оч хорошо
