Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Задние тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 1:59
Не выдержал я больше езды на убитой в салат "зимней" резине, сточеной почти до корда и поехал в шиномонтаж переодеваться. По ходу процесса колёса пришлось снимать методом удара нехилой кувалды, ибо прикипели они намертво, передние совсем жёстко, задние вроде как поменьше :evil: . Сняли. Одели лето, 15ые диски, резина 195/65, смотриться здорово. Однако теперь при торможении педаль стала пульсировать, как будто ABS, но при работе ABS, я так понимаю никаких стуков в районе заднего правого барабана быть не должно. Вопрос: что могло случиться с задними барабанами, от удара кувалдой по колесу... Может просто колодки ушли? И собственно как барабан разобрать чтобы посмотреть? :?
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 2:15
По вопросу съема барабана тут посмотри: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8150
Есть еще способ-гайку скрутить со ступицы и снять тока барабан с подшипником.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:30
колодка могла расколоться, а так ездить нельзя, могут тормоза отказать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:29
ну отказать вроде не отказывают, но тянуть не буду....
что стоит сразу купить до разбора барабанов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:56
Павлов Алексей писал(а):
...что стоит сразу купить до разбора барабанов?
новые барабаны, колодки и установочный комплект (пружинки, солдатики)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 18:46
И будет тебе счастье в тормозах. :lol:
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:28
ну дык конечно, после полной замены всё гуд должно быть!!!
Сам скоро собираюсь всё это менять, т.к. барабан стерт не по детцки!!!, и по ободу ржа свое дело сделала, отслаивается край((
Вобщем большая работа мне по весне...
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:10
Спасибо ребята, теперь осталось только бабло выделить и вперёд.... :( Интерестно только сколько это по деньгам встанет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:36
на свое усмотрение
Да недорого, тыщи 2.5 задние тормоза полностью перетряхнуть. Ну и + работа если не сам.
 Заголовок сообщения: Re: Побывал в шиномонтаже
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 23:56
headhunter писал(а):
...колёса пришлось снимать методом нехилой кувалды, ибо прикипели они намертво...
Даааааа.....а! Ухоженная машинка.
:shock:
Надеюсь что шпильки , гайки , посадочные места почистили и смазали.
Или так на ржавчину опять поставили?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 0:00
К сожалению такое дело досталось в наследство от предыдущего хозяина. После снятия всё было зачищено и промазано графитовой смазкой.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:49
может недотянули гайки на колесе?
у мя такое было, думал все прилип а окозалось ерунда
kio rio 2002 черный хетч
ВАЗ 21093 2000г был
92г универсал 1.8 16V ZETEC EFI CLS был
ВАЗ 2123 НИВА 97г 1.7 карб был
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:04
Это как недотянуть...
У меня вообще на пассате раз колесо отвалилось....
Благо ехал не быстро.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:50
Афоня, у меня вообще раз в 200км приходится болты на колесах подтягивать. :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 22:31
Итак в продолжение темы, о тормозах:
Не послушал я умных людей и решил пока что поездить со стучащим барабаном. На шахе раньше долго так ездил, пока не собрался и не перебрал задний тормоза. Ескорт не шаха. Сегодня тормоза у меня пропали. В тот момент я съезжал с моста Ал. Невского, хорошо что оттормозиться успел, а потом педаль провалилась. Все планы к чёрту (ехал с девушкой в гости к друзьям). И со скоростью 30-40 км/час, с включённой аварийкой, по правой полосе домой на Ржевку, благо не очень далеко.
А теперь вопрос: что могло случиться? Связано ли это как-то со стучащим задним барабаном? Сдаётся мне что нет. Из-за расколотой задней колодки тормоза полностью пропадать не должны. Симптомы: педаль при нажатии плавно, но достаточно быстро уходит до упора вниз. При этом как мне кажется соовсем чуть-чуть тормоза берут но в самом конце хода педали, а может и нет. Вытекания тормозухи не заметил, уровень в бачке в норме. Куда копать? Вакуумник? Главный тормозной? Да, аварийная лампа соответственно горит постоянно.
