Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 5:19
бум надеяться :D
кто все же соберется и сотворит из сказанного на форуме ФАК по проблеме незаводки Эскорта?? чуть ли не каждый третий вопрос об этом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:48
Viktor писал(а):
Вот где собака была зарыта.
Снял стартер, стал снимать втягивающее реле, а коротенький толстый проводок, что идет от втягивающего реле вовнутрь стартера буквально рассыпался.
Ремонт обошелся в 400 р.
Пока крутит как новый.
Наверно это победа
Буквально за два дня до этого было то же. Только сделал сам. А потом уехал далеко - не успел поделиться со всеми...
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
 Заголовок сообщения: Стартер или втягивающее?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 0:55
Сорри, что повторяюсь, в поиске все есть, уже читал, но хочется уточнить наверняка, ибо пока я еще только чайник :roll:
Не крутит стартер, напряжение как говорилось здесь мерял, не меняется. получается что стартер в ремонт? или может все-таки реле?
Ford Escort 89гв 1.4CVH Бэлый /надежда умирает последней/
Переходя улицу на зеленый свет, верьте в торжество справедливости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 1:12
При повороте ключа на втягивающее что-нибудь приходит? оно щелкает?-- если не приходит то проводка,если приходит но не щелкает то реле,если приходит и щелкает то стартер.
Массу на двигло проверить тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:54
мне кажется стартер дохнет постепенно обычно... я уже 5 лет эксплуатирую три машины, на всех вылазила эта проблема и везде было виновато втягивающее реле(=.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер или втягивающее?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:10
Механический Электроник
DixiS писал(а):
Сорри, что повторяюсь..........
Берешь толстый толстый провод....( типа как "прикуривают" машины )
И с плюсовой клемы прямиком на контакт втягивающей....
И смотришь - что получится.
ЗЫ. Не забудь "нейтралку" поставить... а то уедет без тебя... :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:28
Есть проще вариант:Спец-Маньяк знает.Овёртка и всё заведётся! :wink:
Если авто на передаче,то можно просто сесть на бампер и сувать отвёртку и спокойно ехать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:29
:lol: :lol: :lol: это для трУсов,см.вариант выше :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:35
Кошмар форума =)
Зы Зы Зы
Немного флуда от Олега, как всегда не помешают...... :lol: :lol: :lol:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:43
Anatolievi4 писал(а):
Зы Зы Зы
Иначе это не Гитарист.... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:31
у меня тоже иногда не крутил стартер особенно на горячую,поставил дополнительное реле и забыл про эту проблему
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:55
не помнимаю.
объясните мне - при чем тут реле,которое физически не имеет отношение к стартеру вообще.... только электрически.
 Заголовок сообщения: Втягивающее реле
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:04
Подскажите пожалуйста номер втягивающего реле на эскорт 1.3 92 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:31
на свое усмотрение
Ставь от тазика :D Намного дешевше
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:35
насколько я знаю, разница небольшая, а подходят не все
