Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 19:24
rippak писал(а):
Заодно и штаны проверю, может они уже того - прохудились
:lol:
пардон конечно за чайниковский вопрос ..... но это реально на чих пых влияет :shock: ...... просто у себя недавно заметил что есть дырка в штанах ......и воняет выхлопом в салоне :?:
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:14
:lol:
На чих-пых это не влияет.Но герметичность выпускной системы влияет на динамику автомобиля. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:25
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
проблема локализована, осталось только снять прочистить трамблер и карбюратор, остальное вроде в порядке.
P.S. снял кастрюлю и окуел - карб чернущщий!!! А в/на трамблер хлещет масло, т.к. , видимо, полетел сальник распреда.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 22:54
Нету со стороны трамблера сальника на распредвале. Есть колечко диаметром около 48 мм на трамблере. Когда открутищь и вытащишь его (трамблер) увидишь. Трамблер можно смело вынимать, ничего не собьется. Там так сделана вилка, что по другому или как-нибудь не правильно трамблер на место не вставить. Недавно писали об этом с фотками. Поиском пройдись. Тема, кажись, называлась "откуда течет масло" или "куда уходит масло", точно не помню.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:27
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Странно как-то, что нет сальника... На что же он тогда опирается (распредвал)?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 20:59
Господа,колечко-это и есть сальник,и распредвал опирается не на сальник а на подшипники,а сальник держит масло и всё.Если сальник изношен,то масло будет течь ручьём из под фланца трамблёра.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 23:44
бывает масло через сам трамблер, но это следствие причина плохая вентиляция картера, а так же бошки, по идее там разряжение небольшое должно быть , а т.к. картерные газы высасываются плохо , то они выдавливают масло
И еще проверь проводочки в тамблере от датчика хола(от самого датчика , до разъема скорее всего изоляция поврежена
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 0:49
Дык, и я о томже.
Но впереди у распреда есть конкретный сальник, а тут просто колечко на трамблере :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:57
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Дык, и я о томже.
НУ и система!! :shock: !! Без поллитры и не разберешся...
Проводка на датчих Холла в порядке, проверено.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 21:37
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Перебрал карбюратор...
Даже придраться не к чему было.
Есть вопрос, что за датчик под номером 1 (сорри, что не очень видно, просто специально не фоткал), если под номером два штуцер на вакуумный усилитель тормозов.
Комментарий к файлу: ???
IMG_66511.jpg [ 217.5 КБ | Просмотров: 3439 ]
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 0:12
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Подскажите, если у кого было. Как вела себя машина при нерабочем вакуумнике опережения зажигания. Не важно какой механический или на блоке зажигания.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 23:15
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Попробуем воскресить тему... :)
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 5:44
воскрессать её не надо - проблемма не так уж и редкая. Два датчика, описанные в некоторых тема "dsa" Влияют на динамику автомобиля. Нет приемистости, не тянет на "холодную" и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 20:37
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Не... с этим как раз порядок, а вот с пострелюшками в глушак НЕ порядок. :D
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 0:53
А вот вопрос к знатокам. Как, не имея спец. оборудования, отличать позднее зажигание от богатой смеси и раннее зажигание от бедной смеси? Симптомы-то одни и те же (по поведению машины). Крайние случаи, когда например черный дым из трубы валит, ну или в глушак простреливает - не рассматриваем, т.к. и так все очевидно. А я тут имею в виду уже тонкую настройку.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
