Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Дергается стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:06
Здрасте всем еще раз. По поиску я чето не нашел подходящего решения. Последние 2 дня стала дергаться стелка тахометра. Обороты при этом ровные. Закономерности колебаний нет, как по частоте так и по времени, будь то ХХ или разгон. Че может быть. Есть какие-нить соображения? может датчик какой? Но в мануалах ваще ниче нету (
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:24
Датчика тахометра нет, тахометр считает импульсы системы зажигания. Так что смотреть сам тахометр ( может банально смазать ось надо) либо провод от зажигания до тахо. Электроника - наука о контактах...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:27
а импульсы естессенно генеряться в модуле зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:28
Ну вообще очень смахивает на плохой контакт на тахометр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:29
У меня он вообще не работает, стоит электронный...
Но если сделать музыку погромче - стрелка прыгает
в районе 4000 - 5000.. :lol:
Он у меня , сцуко дицебеллы мериет........
ВАЗ 2101 1971г.
Последний раз редактировалось Афоня Вт мар 18, 2008 0:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:30
:shock: это как ??!?!??! музон влияет на обороты :lol:
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:39
Все это конечно понятно, но мнеб все-таки хотелось мерять тахом обороты )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:53
Да, все правильно, импульсы на катушку отводятся еще и на тахометр. Так что смотри цепи. Недавно была тема про перебои в зажигании, там схему вывешивали и эту отводку к тахо мусолили - поищи..
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 0:57
ОК, спасибо, щас пороюсь еще
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 1:35
а у меня вообще не дергается стрелка тахометра ... ибо нету :( :cry: :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:13
У меня где то в самом тахо
контакт плохой. При вибрации видимо пробивает.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 20:57
была такая тема....включаешь печку в мокрую погоду - и сразу тахометр начинает глючить. либо музыку включаешь.
решилось то ли разборкой и чисткой контактного блока (хотя там вроде на глаз все сухо и ок было), то ли чисткой контактов модуля зажигания. перестало.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 2:07
Мужики, помогите разобраться со схемкой, вроде как для 1.б СVH. Я как понял с катушки на тахометр идет через 134 блочек, далее на приборную панель 98. и подвязка этой линии к катушке происходит в точке S1006. Я правильно понял? И если правильно, тот ли это блочек (134), что прям рядом с модулем зажигания присобачен, или у всех по-разному его расположение?
Комментарий к файлу: 6 – датчик температуры воздуха во
впускном коллекторе;
20 – селектор выбора передач АКП;
21 – реле отключения стартера;
23 – аккумуляторная батарея;
37 – датчик угла поворота коленчатого вала;
58 – датчик температуры охлаждения
двигателя;
61 – Э
16CVH.jpg [ 156.14 КБ | Просмотров: 21609 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 2:39
Не берусь утверждать, что где расположено на других двигателях, но у себя на 1,4 CVH CFi я этот 134 блочок так и не нашел, а на левом крыле под капотом рядом с электронным блоком зажигания EDIS4 (на одной металлической пластине) стоит балластное сопротивление форсунки (резистор в керамическом корпусе).
Если удастся найти 134 блок просьба подсказать, где именно - вдруг еще пригодится.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 2:52
не хочу пугать но у меня стрелка тахометра прыгала перед тем как я встал из за гены
