Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:12
 Заголовок сообщения: Масло на двигателе 1.3
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 12:53
Масло и раньше кушал, но в небольших количествах(0.5-1 л на 5-7 т км.), а сейчас может за 100-200 км уровень опуститься от среднего до минимума. Заметил такую зависимость если уровень масла между минимумом и максимумом, то уходит быстро, а когда на минимуме то медленнее. Подскажите в чем может быть дело? Еще не могу разобраться какая у меня марка двигателя? Двигатель менял прошлый хозяин, сказал что поставил новый и можно переделать на моновпрыск, я на машине проехал около 30 т км, проблема появилась 2-3 тыс км назад.
PS: крышку сам в такой цвет выкрасил, чтобы не ржавела.
3.jpg [ 145.09 КБ | Просмотров: 4841 ]
2.jpg [ 134.72 КБ | Просмотров: 4841 ]
1.jpg [ 151.86 КБ | Просмотров: 4841 ]
Ford Escort 1.3 Карб. 1996 г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 13:15
Для начала надо прочистить систему вентиляции картера. Там при входе шланга от клапанной крышки в воздухан есть торойничок, от которого еще трубочка во впускной коллектор идет. Так там отверстие около 1мм. Его и прочистить надо.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 13:44
Удачи !
+1000!!!
Опередил Миша :D Добавить нечего :wink:,кроме как прочистить филтр пробки клапанной крышки(промыть бензином и продуть воздухом)
000.jpg [ 103.21 КБ | Просмотров: 4834 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:11
Хрена себе.
А это что за самогонный аппарат из нержавки на HCS?
Когда то видел подобный. В подробности не вник.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:51
мирон писал(а):
Хрена себе.
блин ..аналогичный вопрос . что сие значит???
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:57
Система дожига выхлопных газов
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 15:49
егрбля :)
Эскорты разные.
Были.
 Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 23:02
blade83 писал(а):
... за 100-200 км уровень опуститься от среднего до минимума...
А мотор не дымит? Снизу не течёт?
То масло, что сверху на моторе - это фигня.
Если оно всё шло на мотор - он бы весь залит был.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 9:18
Шланг от пробки маслозаливной горловины лучше снять, через него масло давит в воздушный фильтр.
На максимуме и уходит много потому, что через верх выдавливает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 10:45
Если и снимать шланг, то уж лучше удлинить его и вывести подальше, иначе вся вентиляция газов будет попадать в салон.
продано
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 11:00
Мотор работает как и раньше, проверял несколько раз как описывали прислонял к трубе салфетку не одного масленого пятнышка.
Снизу не течет.
