Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 3:28
ShiphT писал(а):
lexa писал(а):
На CVH катушка штатно стоит в этом месте.
Потому как у него распред там же торчит.
Что немешает остальным туда-же ее вкорячить :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 3:33
На HCS она в ж.. потому что исторически она там была - оттуда распред торчал. Он же нижневальный всеж. И хоть сейчас привода трамблера там нет, но катушка осталась на традиционном своем месте. Равно как и у CVH - катушка нынче там, где раньше был трамблес сцепленный с распредвалом.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 4:16
КонтролеР писал(а):
будем сверлить :twisted:
зачем сверлить? болт крепления открути катушку прикрути и всё!
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 13:45
:( а я хотел посверлить что нибудь ...
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 14:04
:lol: :lol:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 19:00
Andry писал(а):
Я не знаю где на ваших годах бобина стоит, но можно попробовать ее переставить повыше....у меня она итак достаточно высоко ...
+провода поменять раумно
Но раз ты говоришь что совсем заводиться перестало-может и окислы в блоках...тут помнится один товаресч жаловался что у него вода строго на какой-то блок летела и из-за этого траблы были....
А что касается защиты-там штатно должна быть такая хрень как "брызговики двигателя"....такие пластиковые фиговины небольшие которые ставятся напротив колёсных арок на лонжероны и прикрывают пустоты...может есть смысл начать с их установки...правда вот тоже не уверен что на ваших годах они есть
Возможно, речь обо мне :)
При активной езде по лужам вода из-под правого колеса попадает на ремень генератора, даже нормально натянутый (!), генератор крутится, а ремень проскальзывает, и аккумулятор разряжается. Симптоматика проблемы схожая. Эту идею мне подсказал автоэлектрик, который меня ремонтирует, у него был такой же Эскорт. Подобную мысль мне высказали и на львовском Форд-форуме. Защита двигателя проблемы не решает. А катушка у меня изначально стоит, как на фото.
Если речь не обо мне, простите за словоблудие.
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 21:03
Наверное это от ремня зависит, но у меня проскальзывание подмокшего ремня хорошо как характерный визг ... если только на него каким-то волшебным образом масло попадало....
да вроде товарищ жаловался сто у него на разъём какого-то блока вода летит именно...ну не суть
К слову, что касается натяжения-то ремень должен быть натянут ИМХО ровно так как по инструкции и не сильнее, потому что от этого зависит срок службы не только самого ремня но и подшипника генератора. Не переусердствуй.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 21:47
та ни робяты .... генератор нифига не причем :smile191: по идее если вода его залила .... то глохнуть то не должен. А тут колом становиться и все ... у меня такое западло что вода на катушку залетает и к чертям все электричество мне рубает . Потому когда глохнет , завести пытаюсь , а он только чихает и дергаеться (из чего делаю вывод что нет искры ) обсохнет минут 15 -20 и вперед до след лужи
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 3:38
Визга, честно, не слышал. Может, и был, но дождь сильно шумел и в салоне музыка... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 3:45
Осенью мне вымыли двигатель на мойке, я 2 км до гаража час ехал. Машина чихала, троила, дергалась, глохла. В гаражах подсказали, крышку с проводами снял, там капельки были, протер, до утра просохло, утром поехал. Дали совет перед мойкой обматывать все полиэтиленом. Но ты же не будешь у себя в дождь с кульками возиться... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 3:51
:shock: да ....можно тогда в принципе весь мотать в мешок ....и так ездить ...экономия епта на защите от коррозии и прочего
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:29
Если мешки будут раноцветные, это будет самый модный Эскорт в г. Москва! :) А если взять с надписями, заработаешь на наружной рекламе на новую непротекающую машину! :)))
Сорри за флуд ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:44
половина гонораров твои ......за идею :shock:
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:45
Мужикиииии ....а как катушку снять .....вернее на что она присобаченна??? болт, гвоздь, саморез ..... :twisted: насколько я заметил там вроде четыре болта ......или есть еще чтото???
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 15:26
Зря смеешься...есть такой дорогой достаточно сервис-машину оклеивают специальной пленкой (вроде тонировочной) ... получается опупенно...практически не заметно, зато пескоструй и прочие неприятности по нашей зиме не страшны....
Кстати с иномарками в этом плане нужно быть аккуратным при покупке...некоторые европейские таксопарки крутят такую тему-покупают машину самого дешевого цвета...например черный неметаллик....и оклеивают желтой пленкой...с логотипами......такая машинка попадая к нам на вторрынок может иметь великолепное качество ЛКП но довольно большой пробег...
