Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:42
Iggi1981 писал(а):
maxim80 писал(а):
да таже ботва , уже не знаю чё делать хоть к официалам
К Папилину сгоняй лучше. Там есть мастер по имени Андрей - мне он сцепление сделал - в лучшем виде.
да я у них и менял сцепу , потом кулису приезжал регулировал , стало лучше, но не идеально . раньше всёравно лучше включались-одним мизинцем
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:46
гм
Чудес не бывает... Значит, недовыжим. Но сейчас зима, масло густое.
А если без сцепления переключиться - можно мизинцем?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 1:29
да без сцепления легко , я вот думаю может зубчатый сектор . как его проверить?
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 12:37
Ну у тя ж с автонатяжением сектор? А педальки сцепления и тормоза на одной высоте?
А если вдавить педать в коврик - лучше будет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 12:43
Проверить легко, после проверки все взад вернуть тяжко =))))
Сектор после неправильной сборки может бросать в другую крайность - "перевыжим", т.е. недовключение. Буксовать сцепа будет. Или вообще постоянно выжата. В случае излишней длины и недовыжима сектор сразу храбоикор тррррррр сделает и все ок станет.
Включение задней на заведеной сопровождается хрустом и рывком?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 1:11
педальки на одном уровне, я и так выжимаю в пол т к сцепление схватывает в низу . хруст при включение задней когда есть , когда нет. Сектор кстати иногда счёлкает , педаль после замены сцепы стала туже ( в пробке нога устаёт) . Не очень хорошо включаются только 1ая и задняя . и при переключении со 2ой на 3ю : не всегда попадаю( я кстати не чайник , за рулём больше 10лет :D ) . может кулису где погнул?
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 1:46
У тебя же пятиступка, с задней под пятой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 2:52
да
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 11:46
Зацените ситуацию, может кому и поможет с проблемой недожима.
20000 назад замена сцепления в сборе. В магазине предложили 2 варианта по каталогу, LUK и еще какой-то, точно не помню. Когда скинули коробку, лапки корзины оказались закругленными, не такие как у люка, и выжимной на вал не налазил, взял 2-й комплект - точно такой как и стоял, как выяснилось. Короче умерла сцепа месяц назад. При замене на форд сервисе выдали диагноз - рассыпавшийся на куски выжимной, высыпали мне его в ладошку, + низкая корзина (по высоте лапок была на 5 мм ниже, чем положено, не смотря на то, что и по каталогу, вот и проблемы с недожимом и плохой задней и первой). Заказал и поставил у них Motocraft. Сцепа - чудо, В 3 раза мягче, выжим равномерный, как на новеньком фокусе :). Моя радость не знает границ. Цена вопроса - 6500 сцепа + 3500 поставить. Кстати они мне засветили, что на на мою только такое и положено и ни какое другое, врать для развода мне не станут, мои знакомые. Но возможно и ошибаются, спорить не буду, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:45
Высота корзины элементарно корректируется положением лапки на оси.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:57
В принципе да.. Но это уже видать для тех, кому не помогают регулировка кулисы и сектора. Если это еще поможет. Кстати было много постов, и мой тоже на тему шумов в районе сцепы на нейтрали, которые пропадали при выжиме, в моем случае это просто выжимной болтался по валу в свободном полете, как раз в тех самых 5 мм, ну и доболтался.
Это я к тому говорю, что если действительно на рынке идут сцепы с низкой корзиной, то нужно при установке знать это и регулить уж до конца, а не все сервисы об этом догадываются и не все регулируют. Вот и ходят все мучаются, .. задняя не втыкается, а сектор подкрутишь - педаль до невозможности тугая...и сектор в итоге пополам от нагрузке
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 18:51
Автолюбитель
Похоже действительно недовыжимается сцепление. Регулировка кулисы тут не причем, она никак не влияет на трудность включения. Какова педаль сцепления, не жесткая случаем? Вилка выключения сцепы сверху на коробке, на которую тросик приходит, у тебя какой конструкции, приварена к валику или на шлицах? Я бы проверил с помощником, адекватно ли двигается эта вилка при нажатии на педаль. Далее по ситуации, скорее всего скидывать коробок и смотреть. Возможно сцепа бракованая, все может быть. Диск, кстати, не мог наоборот поставить, задом наперед? У меня друган однажды на Жиге такое умудрился сделать, симптомы те же...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 19:35
У меня сцепа похоже бракованная была, а вернее выжимной
