Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 21:59
Mastu-Basta писал(а):
А смысл в такое место ставить колонку?
Имхо надо ставить блины на полку, а в дефолтовые дырки либо вообще ничего не ставить, либо монтировать сзади полностью компонентную акустику.
Но это только мое мнение.
В эти дефолтные места прекрасно встает акустика 6*9, и площадка получается очень жесткой следовательно потери на раскачивание в пустую «полки» минимальны. Еще плюс, то, что доступ в багажник, и перевоз крупно- габарита (всякое бывает) не нарушается. У меня стоят в дефолтных местах, и звук очень даже. Наблюдение – поменял магнитолу дешевую ЛГ МП3 на Пионер ДВД и обалдел – звук супер, от магнитолы много зависит! Еще желательно «герметизировать» багажное отделение от салона, Добавляет звук низов, и делает его чище.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:05
личность, нах
PTZAquagen писал(а):
Еще желательно «герметизировать» багажное отделение от салона.
Что то я себе это слабо представляю (на хэтче) :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:42
Под герметизацией я имел в виду проложить уплотнители (например полоски черного самоклеющегося поролона) между полкой и сиденьем, держателями полки, и дверью задка. К тому же исключается всякая ненужная вибрация этой же полки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:48
Багажник, пол, потолок нужно шумить обязательно, двери на усмотрение.
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:30
Вот так теперь выглядит багажник на моём "ФЕДЕ".
Комментарий к файлу: Сплэн на стойке чтобы пластик не скрипел, на крыло вибропласт
6.JPG [ 27.32 КБ | Просмотров: 6064 ]
3.JPG [ 27.01 КБ | Просмотров: 6070 ]
Комментарий к файлу: результат
2.JPG [ 26.08 КБ | Просмотров: 6071 ]
Комментарий к файлу: нарезка шумки
1.JPG [ 24.79 КБ | Просмотров: 6072 ]
Последний раз редактировалось Павлин Чт мар 13, 2008 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:34
А так выглядит кондёр и усилитель
4.JPG [ 25.24 КБ | Просмотров: 6066 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:35
И собственно сама полка с динамиками.
Вот такая скромная музика. :D
5.JPG [ 25.92 КБ | Просмотров: 6065 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 23:38
И как у тебя блины с сабом уживаются?
:roll:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 0:48
Сделано все качественно, но тоже очень интересует как блины уживаются с сабом, и какой толщины полка, и не прогибается ли пластмасса, которая держит эту полку(тоесть боковинки на которые положена эта полка).
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:29
Уживается нормально полка не прогибается потому-что уже третья, толщина подобрана оптимальная, с блинов убрал низы,голова PIONEER 65, добавил на буфер, боковинки не скрепят если обратил внимание там тоже всё шумкой проложено.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 23:24
А нет такого эффекта, что блины саб как бы "выдувает". Просто у знакомого в седане стоит саб бандпас внутри две 12 головы, и когда играет, то задние колонки грубо говорю играют с тойже частотой как и саб, только на задних колонках это выражается неприятным гулом...
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 0:27
Чего то я не догоняю, нахрена ставить трехполосники
и потом срезать с них низы?!
И я сомневаюсь что даже при средней раскачки саба
блины не работают просто как пассивные диффузоры...
Хотя при таком объеме.... может быть.....
LoLo, если у него бандпасс просто валяется в багажнике, то какой еще
эффект можно от него ждать?
Оно вообще вещь сложная в настройке...
Как знаю я,то у него ( в лучшем варианте) фазик выводится в салон,
сам ящик внутри...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 0:37
На счет того бандпасса, я не спорю у него не удачно все стоит, просто пример создаваемого давления внутри багажника, который передается на колонки, в данной установки должен быть тоже такой эффект.
И еще, если не секрет, интересна толщина полки, сколько выдерживают боковинки=)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 20:35
Выдерживают 30мм легко, у меня стоит 20мм.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 20:40
Играет нормально(единственое с настройкой по мучился), эффекта выдувания нет, а трехполосники какие достались такие достались, "дарёному коню в зубы не смотрят".
