Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:09
rostik писал(а):
А что значит после толчка? какого толчка?
толкнули 2 метра я включил первою машина через пол метра останавилас и все нормально
ничего не понимаю. Т.е. тебя разгоняли пару метров, после этого ты воткнул первую еще полметра машина пропрыгала пытаясь провернуть двигатель через первую(повторюсь-не ниже второй надо на будущее). После чего остановилась. Ты выключил зажигание, включил и стартером легко завелся?
Если так, то может свечи немного "проветрились"?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:13
точно так.а что значит свечи проветрились.
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:18
Ох, чую меня ща шапками закидают :oops:
Как я себе вижу возможное развитие событий-Залило свечи. Но когда толкался на первой, поршень при движении вниз создает некоторое движение воздуха в цилиндре, засчет чего они и "проветрились".
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:23
но хорошо если повторитса посмотрю свечи.но виглядит на то што незаводитса после того как долго постоит(10часов)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:26
rostik писал(а):
крутит бензин подаетса
Т.е. после долгого стояния стартер легко(относительно) крутит и бензин подает?
Искра идет? а вообще вот
Mikhail писал(а):
Вообще, начни с зажигания проверки. Свечи, провода, и так далее - от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:33
да стартер крутит нормально,а может ето бить дпкв.
 Заголовок сообщения: не завелса
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:39
Да отстань ты от ДПКВ. Он и ли работает или нет - от проворота здесь нифига не изменится он метки считает.
В большинстве своём, в данном случае, есть 5 причин:
1) Заливает свечи.
2) Глюк в зажигании.
3) Проблемы с венцом или бендиксом - стартер крутится, а мотор нет.
4) Слабая АКБ.
5) Завёлся барабашка, и его кроме отпаивания пивом и устранения выше перечисленного, никак не образумить :shock:
 Заголовок сообщения: Re: не завелса
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:09
1) Заливает свечи.
4) Слабая АКБ.
не надо отставать от датчика положения КВ, у меня было точно так же и рассуждения аналогичные, что мол ну не может он так глючить, однако его замена решила проблему.
чтоб ребят слабых не мучать и если акум позволяет то можно на стартере покататься: метр вперед, метр назад и т.д. у меня на второй третий раз заводилась, так что держать нада ногу на сцеплении чтоб как заведется нажать, а то можно въехать в кого =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:17
Лучче ребят помучить, чем так стартер насиловать :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 2:11
Аналогичная хрень. Грешил на мокрую погоду: то туман сильный, то дождь. Когда выкрутил свечи - 2 и 4 мокрые были. Обтер всунул, пофиг. Вставил древние во 2-й и 4-й цилиндр, завелся почти без проблем :lol: Грешил на свечи. Всю ночь шел дождь, утром опять не завелся. На первом цилиндре свеча посыпаная сажей :evil: , остальные мокрые. Крутил, мутил и с прогазовкой завелся. Такие дела. Бенз уже 92-й стоит 1,1 у.е., а сцуки как бадяжили на заправках, так и бадяжат :twisted: :twisted: Может пригодится инфа :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 3:10
проще отпоить барабашку :lol: кароче нужно мацать все и по порядку :!:
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:45
ребята всем большой респект и уважуха,кажетса решил проблему и не одну,а сразу две.в пятницу вечером решил зделать самодиагностику(первий раз),на первом етапе показало 11 11 20 11 11,все ок.при тряске светодиод начал светитса когда дергал разем дтвв и когда дергал розеом зажигания едис(насос включалса и виключалса),в режиме при работающем движке почемута машина не перешла,нооб етом потом.все починил.за три дня машина заводитса нормально.вчера виехал на трасу и о чудо,якогдато писал что машина не едит больше 120(з горки 140),148 без труда(до паспорта не дотягивает но грешу на очень грязний воздушний фильтр),бензина ест менше,насколька еще не знаю.и последний вопрос почему машина не перешла в режим при работающем движке.чините господа роземи и будет вам щастя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 13:41
Это часто бывает с фордовскими мозгами- бывает что с первого раза все получится- бывает с третьего :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 13:44
пробивал несколька раз ,пишет разединить перемичку хх но я незнаю где она
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 13:55
Имеется в виду- открыть полностью(кратковременно!) дросельную заслонку- газануть вопщем,
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
