Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:41
SLS писал(а):
Спасибо.
Еще такой вопрос: слом сектора случается от старости или это предвестник скорой кончины сцепления?
У кого-нить новый сектор долго работал?
Нет, это говорит о том, что сектора теперь будут ломаться с завидной регулярностью (я сломал 4 или 5 за 2 года), замена троса немного продлила агонию. Итог - замена сцепления в сборе.
Да, еще вилка погнулась один раз, сектор сдюжил :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:52
Iggi1981 писал(а):
Bryking писал(а):
Надежней на "галстуке" и даже дешевле (шестерни в коробке целыми остаутся) :wink:
Удачи!
Синхронизаторы в коробке для того и есть, чтоб сберечь шестеренки :)
А на Американских Фурах, типа Фредика, корбка ВАЩЕ БЕЗ СИНХРОНОВ :!: :!: :!:
У них ресурс до капиталки коробушки поряка 1 млн. миль :!:
- отсутствует слабое звено.
Сам добирался самоходом дважды, за 250 км и за 400 км. при поломке сектора.
А куда деваться :?:
2-я, ключ на старт, разгоняешся, сбрасываешь обороты и ловишь следующую передачу :twisted:
Но при этом согласен - здоровья машинке это не прибавляет.
Посему коплю бабло на сцепу, а сектор у меня сейчас стоит самодельный, изготовленный из шестерни ГРМ 2108 и капроновой втулки, при помощи болгарки и шаблона из старого сектора.
Регулировка у меня шестигранником..
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:41
:) заменил сектор) со снятием сиденья ушло 2 часа)
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 0:08
SLS писал(а):
...У кого-нить новый сектор долго работал?
Я ни разу сектор не менял. Пробег 243 тыс.км.
SLS писал(а):
... заменил сектор...
А тросик не смотрел?
На старом троссу из-за высокого трения , усилие на педали увеличивается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 1:09
Если быстро погиб новый только что заменённый сектор причин всего три.
Сам сектор откровенное палево.
Трещина в консоли педального узла , его косит - снять и проварить.
Потянулся трос - можно подложить пару шайб под тупик на коробке.
Кстати тупик должен обязательно быть с резиновым демпфером через который свободно продевается грибок конца троса. На резиновый тупик сверху одевается прорезная металлическая шляпка что бы его не раздавливало.
Штатный тупик часто теряют. Из-за этого со временем возникают проблемы с сектором.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 4:16
Хм. Что то я немного не догнал.
Что за "тупик"?
Шайба? Проставка, которая удлинняет рубашку?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 12:23
Что за "тупик"?
кмк, это резинка между рычагом (вилкой) и металлическим крепежом, в который кончик троса заводится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 12:54
Iggi1981 писал(а):
Что за "тупик"?
Она самая.
Смотри где может быть твоя проблема.
При замене сцепления шлицы надо мазать как минимум графиткой.
Мазали?
У человека вверху ,у которого заедает включение передач , подклинивает сам диск при его перемещении по шлицам.
ИМХО.
Причины?
Диск не того размера и сильно греется. Ессно клин.
Шлицы не соответсвуют размеру. Ессно клин.
Пипец корзине. Вернее её усам. Если поставили по принципу - она ещё походит. А она не хочет. Диск чуть туже по шлицам начинает ходить и усы его уже сдвинуть не в состоянии.
Ты то знаешь что сцепу правильно менять только в сборе корзина-диск-выжимной.
Более того. Грамотно было бы выбрать люфт вилки (или наоборот дать его если сцепу уже меняли и кто то его выбирал) на колоколе коробки если он появился. Там же есть регулируемое шлицевое соединение на входе её в колокол коробки через шлицевой вертикальный вал рычага?. Есть.
А он там появился - ИМХО.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 13:05
Мирон, а ты уверен, что такие вилки с резинкой ставились на все Эскорты?
Касательно моего МК7 - такие были тока на дизель и на Зетек. Для остальных движков - просто железка была, без намека на резинку, просто с разрезом под кончик троса. Я ж у ГдеВолка искал...
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 13:40
с 80-го по 96-й почти на все.
Мало того.
Я ж сказал что резинка сверху имеет металлический разрезной колпачёк типа напёрстка. Что бы шляпка троса её не травмировала и не плющила.
Я эту херь когда сам впервые увидел глаза на лоб выскочили :)
У меня было подозрение что "дыра - это не просто дыра"(цы)
Так оно и есть.
А микрокат что кажет?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:59
Покажите, пожалуйста, пальцем.
26 на MkVII?
Microcat - Clutch Pedals MkVII.JPG [ 43.77 КБ | Просмотров: 4325 ]
Microcat - Clutch Pedals MkV.JPG [ 44.17 КБ | Просмотров: 4325 ]
Microcat - Clutch.JPG [ 46.46 КБ | Просмотров: 4325 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 17:17
Или 14, 15, 16 на MkIV?
Microcat - Clutch Pedals MkIV.JPG [ 49.18 КБ | Просмотров: 4323 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 17:30
Ну правильно
на 3-ей фотке №8 - вилка, для бензинок 1.3-1.6. Никаких резинок на ней нет.
А для Зетеков и дизелей - даже вилка другая...
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:02
А вон оно.
14-15-16 на последнем чертеже в разобранном виде.
На первых двух тоже самое окончание троса.
Или вломились эти детальки показывать или отнесли к чертежу коробки.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:36
Текс.
16: Bearing - Ball Joint (Подшипник шарового шарнира) 6071902. Стоит 70 рублей на Экзисте.
Ставится также на все Скорпы и Сиерры.
14: Bush - Anti-Rattle (Втулка антидребезжания) 6091952. Стоит 75 рублей на Экзисте.
Ставится только на Эскорты MkIII-MkIV.
15: Cover - Insulator (Крышка изолятора) 6091958. Стоит 60 рублей на Экзисте.
Ставится также только на Эскорты MkIII-MkIV.
Зачем нужен этот "подшипник шарового шарнира" мне более-менее понятно.
Зачем остальное - не очень.
Весь комплектик чтоли заказать?
Тросик стоит целиком 120 рублей.
