Текущее время: Вс янв 11, 2026 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:28
Не парься,то что тебе уже сказали сущая правда,это даже в городе не реал,с домкратом на асфальте.2недели назад только этой ...блей занимался.Я сделал проще:разборка,купил поворотный кулак в сборе,с хорошими подшипниками(это легко проверить даже в руках)и поменял с домкрата.А до этого с таким же грохотом ездил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:29
А долго ездил?
Ford Escort CL 16V 1,6 Zetec EFI 93г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:41
Здесь не время,здесь километраж важен. Ездил пол года.Сначало тихо шумел,а потом бесило,но какой гемор я уже знал,поэтому и терпел.
Купил кулак и пока морозов не было поменял весь кулак и теперь в салоне тихо,как в Бентли.Так что делай как я,будешь очень доволен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:46
А не помнишь, за сколько ты кулак взял???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:49
Помню,брал 2 кулака на оба колеса -1500ру. Но в москве может дешевле быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:52
Спасибо! Ща по инету полазию, посмотрю по чем можно взять!!! Но, блин, я все таки склоняюсь к новым подшипникам!!!! Все таки новое-есть новое!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:59
Пойми,дело может оказаться не только в подшипниках,а как у меня было-от убитого подшипника потрескалась сама ступица,а ещё может сам кулак внутри расдолбаться.Пока не вскроешь,не узнаешь.А когда узнаешь будешь жалеть и время и деньги . Я не настаиваю и не навязываю,просто сам прошёл через это совсем недавно и свежи воспоминания.А наш форум для того и есть,чтоб учится на чужих ошибках.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 20:18
Насчет тишины в салоне как в Бентли ты, конечно, загнул. Кстати, тишина в салоне в дорожных Лексусах (LS400-430-460) гораздо лучше, чем в нынче модных Бентли - купешках. Но Эскортам до ентого уровня шума как моряку-подводнику до Эвереста. Даже с исправными подшипниками ступиц.... :-((( С другой стороны, готовы ли вы за эту разницу отдать последние штаны? :D ? То-то. Когнитивный диссонанс? ОН САМЫЙ :!:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:16
Я менял (мне меняли) в марте-мес. этого года подшипники ступицы. Ездить было невозможно. До 40км/час еще кое как, а далеше гул такой и рокот стояли, что было просто страшно. Менять пришлось и ступицы тоже. Разбитые подшипники сделали свое дело. Поворотные кулаки не пострадали.
ЗЫ: И сальники не забудь приобрести. Сам лучше не пробуй, если никогда ничего подобного не делал. На спец.СТО тоже я бы не рекомендовал. Там очень любят деньги. Поменять могут в любой автомастерской, где хоть как то знакомы с ходовой частью любого автомобиля. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 22:33
Совет из личного опыта-если точно не знаешь какие на твоей машине подшипники не покупай новых пока не снимут старые . Они бывают двух видов - или один сдвоенный подшипник, или два подшипника на ступицу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 22:36
... это я уже не от первого человека слышу ИМЕННО для 90-91х годов....
Мне сказали так: После 92го точно идут какието, и до 90го точно другие... А вот промежуток.... Матреть надо... И не увидишь, пока полуось не скинешь....
Посему свою передок менять подшипники буду отдавать в сервис-магазин, ток предварительно узнаю, чтоб у них и те и те были.... Как скинут, так и увидят, что стоИт...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 15:15
Шумс,да ты как ребёнок,нельзя же всю инфу цензурировать,ну всем же понятно,что после смены подшипника шум исчезает-шум подшипника.Я даже никогда не сидел в Бентли.А хаять Эскорты могут только люди,имевшие авто выше классом и это понятно,я себя к таковым причислить не могу.После БТРа,Урала-375 и жигулей, в Эскорте просто райская тишь!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:41
Блин, вот не запостил тогда номер этого сальника, а теперь ищу. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:41
Текс.
Размер сальника в комплекте VKBA-1333 40x55x8 (написано на сальнике).
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:39
Текс.
Заполучил сальники, по 50 рублей за штуку мне обошлись.
Только форма губок вроде другая. Но это я думаю, что непринципиально.
