Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:48
 Заголовок сообщения: Снижение ХХ под эл.нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:28
на холостом ходу когда включаю печку(1) и обогрев заднего стекла падают обороты с положенных 750 до примерно 550
 Заголовок сообщения: мысли
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:50
Понятно, что это электрика.
Но вот что и где....
Я бы сначала посмотрел натяжение ремня генератора, потом открутил бы все провода от генератора, зачистил и смазал все концы, потом проверил бы контакты блочка предохранителей у АКБ. А потом, как тест, добавил бы 1/4-1/2 оборота винта качества.
А холостой ход мне больше нравится 900.
Ну а потом уже тестер в руки и смотреть ток на генераторе и откуда он такой большой ползет.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:24
Насчёт ремня и контактов всяческих - это вряд ли. Обороты потому и падают, что мотор начинает генератор тормозить, а если бы ремень буксовал - ну и буксовал бы себе, так же как и плохие контакты, падает на них напряжение, да и ладно ( впрочем см ниже ещё ) 8)
А вот насчёт оборотов идея здравая, 750 - маловато. Моор с трудом в таком режиме сам себя крутит, а ему ещё нахлебников подвешивают :) Поднять явно стоит.
Ещё советовал бы проверить величину питающего напряжения на системе зажигания. У меня было ( правда в основном на зубилах ) что там в цепи большое падение, и при включении доп. нагрузки оно ещё больше падает, и система сбоит, откуда дополнительное падение оборотов. Проще всего проверить, кинув перемычку на вывод питания прямо с АКБ, если дефект уменьшился - рыть там, если нет - то тут всё О.К. У Эскорта 92 такое помню было, только в запущенном варианте, мотор заводился только с толкача, и на хх вообще еле работал.
А как ОКА к этому часто склонна, цилиндров мало, объём тоже не большой, а генератор нормальный, да и потребители тоже. :D
 Заголовок сообщения: Re: зима прошла вопрос остался
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 0:59
FOX писал(а):
... падают обороты...
Нашёл в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 13:53
750 оборотов-это мало для карбовых моторов.Смотрите мануалы.
VVMу зачёт!Хорошо вошёл. 850-900 об. это идеально.
Напомню,что на карбах обороты выставляются при включенном вентиляторе и свете фар.
А вот винт качества лучше пока не трогать.(качество смеси видно на изоляторе свечи).Думаю винтом количества всё можно устранить.
ПС: Миш,предупреждать надо :lol:
Я на дату трабла не посмотрел :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 11:46
Сори!
Чистил темы, обнаружил непорядок.
Как обычно , чел задаёт вопросы, получает несколько ответов и исчезает. Машину починил и сюда не возвращается. Что в итоге было - не известно. И так - каждая вторая тема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 20:22
:lol: :lol: :lol:
Может действительно мочить такие темы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 20:24
:lol: :lol: :lol:
Не, ну советы-то есть дельные :)
Можт стас придет, прояснит что было :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 20:53
mixx писал(а):
:lol: :lol: :lol:
Темы мочить не надо! Там, действительно, советы толковые бывают, комуто пригодятся, если люди будут поиском пользоваться, а не создавать все время одинаковые темы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 0:33
Не знаю толковый мой совет или нет но ему бы руку на гену кинуть когда включает подогрев заднего стекла.
Если гена начнёт греться тут же , прямо под положенной на него ладонью то...
Думаю здешние специалисты по электрике сразу скажут в чём дело :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 23:44
:lol: :lol: :lol:
Не надо мочить,от них есть польза.
На работе парень жалуется,включив ближний обороты падают до 500.
Попробую найти причину,если найду отпишусь.
Мопэд MAZDA 323F "91г
DAEWOO LANOS 1.4 1999
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
