Текущее время: Сб янв 03, 2026 6:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 0:29
Ну кстати можно попробовать попросить когонить привалиться к двери снаружи, вдавить ее в кузов. Без фанатизма, естественно, аккуратно, но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 0:48
Было такое и у меня, но прошло, мучился неделю, потом разобрал дверь – все отлично, ничего не обнаружил, собрал, работает до сих пор(более полугода). Открывал так: Работал центральным замком (откр./закр.), при этом переводил внутреннюю ручку задней двери (откр./закр.), после небольшого щелчка, что то вставало на место и дверь открывалась.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 5:36
Поделись, сделал дверь? :roll:
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 10:19
Открывал у себя обе задних двери (предхоз - идиот, детей сзади возил, и потому оборвал обе внутренние ручки). Опустил стекло, снял уплотнитель, крючком на железной палочке от сварочного аппарата дернул за ушко от замка - и все. Делов на полчаса максимум, и ничего ломать не надо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 12:42
Дёргать, как оказывается ничего не надо - на "здоровой" двери, не снимая уплотнитель стекла, опустил между стеклом и дверью с внешней стороны линейку, нащупал какой-то рычаг, нажал на него, дверь распахнулась, на не открывающейся двери тоже нащупал этот рычаг, нажимал, эффект нулевой :cry:
Кстати, когда "здоровая" дверь закрыта изнутри (нажатием ручки), снаружи эту дверь открыть линейкой тоже не получается...
Ой не хочется ничего ломать... ::wall::
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 12:52
Линейкой ты нажимаеш на рычаг ручки- тяга блокировки идет в сторону и "нажать" на нее не получится- надо в сторону тянуть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:02
А как её в сторону потянуть???
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:09
У тебя на ручку (внутр) приходит 2 тяги, 1 на откывалку,2 на заприающую кнопку- вот ее и надо тянуть-если она болтается или слышно что при ее перемещении ничего не движется то надо через щель от стекла зацепрться крючком за ушко к которому она идет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:16
А рисунка или фото нет никакого? А то наугад можно много наворотить этим крючком... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:23
Нету- книжки отдал с авто а на диске такие фотки что непонять ничего :cry:
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25878
но то-ж хреново
Последний раз редактировалось lexa Вс мар 09, 2008 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:27
Жалко, может кто другой покажет? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 3:24
А у меня всё само прошло :) Как - то раз катались по городу , и девчёнка села с той стороны, где дверь не открывалась, и понял , что-то ту т не то :) Потом до меня допудрило что дверь открылась, я уже просто смирился с закрытой дверью :)
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 21:40
у меня та же беда. хотел линейкой (у меня модная, с крючком, от "восьмерки" осталась - та же была проблема). так вот. во-первых, не смог выдрать внутренний уплотнитель, а во-вторых стекло же по рельсам ездит - как его прижать к двери в сторону салона? и потом, я обратил внимание, что замок находится под углом к краю отверстия -никак не дотянуться. ой, беда!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 3:24
Я уплотнитель тоже не мог никак выдрать нижний, но это абсолютно ничего не дало бы....
А дверь я всё таки открыл ничего не ломая.
Купил балончик типа WD, с балончиком была удлиннительная трубка - распылитель, удобная вещь :D Просовывал её с внешней стороны между стеклом и уплотнителем в сторону замка и обильно полил там всё, так что смазка стала вытекать снизу двери, затем изнутри снял часть резинки уплотнителя двери в районе замка, там немного видно петлю замка на кузове, направил и туда струю смазки. После этого немного подождал и начал попеременно дёргать ручки открывания дверей изнутри и снаружи, дверь почти сразу поддалась и открылась, после этого промыл этой смазкой всю видимую часть замка, дверь не разбирал, пока всё отлично работает 8)
Я так думаю, что всё это было из-за песчаной пыли, которая налипает на механизм замка....
Спасибо тем кто отвечал в этой теме за советы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:54
о великая сила WD-40! и кто бы мог подумать?! вжик-вжик и ... нет, еще какой мужик! месяц ездил на 3-х дверях (на самом деле по правде говоря просто руки не доходили, но это из-за того что мне видился жуткий объем работ - разворотить накладку, разломать замок и т.д.), а тут бац и по совету мудрых (осень мудырых) людей избавил себя от кучи ненужной и затратной работы и приобрел вновь четвертую дверь. Всем спасиба"!
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
