Текущее время: Сб янв 03, 2026 6:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 23:45
Да не спеши ломать!!! Действительно, разбери противоположную дверь, посмотри, как устроено. А не видно рычага на которую ручка наружная давит? Он нажимается или закис в нижнем положении???
Опусти стекло, вытяни все уплотнители по периметру стекла (вверх тянешь и все) прижми стекло внутрь салона должно будет видно замок, е-мае!
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
 Заголовок сообщения: Открыть дверь
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:24
На днях появилась проблемка: не открывается задняя правая дверь, причем ни изнутри, ни снаружи. Централкой открываю, а внутри двери какой-то странный стук и внутренняя ручка не отходит в положенное ей положение, а остаётся утопленной. Попытки открыть дверь изнутри не увенчались успехом. Как дверь открыть, ведь пока я её неоткрою, то не смогу еёё разобрать, чтобы посмотреть, что заело... :(
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:29
Опустить стекло, снять его уплотнители, попробовать через эти щели орудовать длинными предметами - дергать замок.
Попробовать снять уплотнитель двери, который в проеме стоит, это даст немножко места для снятия внутренней обшивки двери (картонной).
Не получится - запасаться новой (с разборки) картонкой двери, отвинчивать винты-болты, снимать ручки и ломать эту картонку.
 Заголовок сообщения: Re: Открыть дверь
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 0:45
Serges писал(а):
...не открывается задняя правая дверь...
У тбя какой кузов? Грузовой универсал?
Не понял о какой двери идёт речь6 боковая или задняя.
Последний раз редактировалось Mishal Сб мар 08, 2008 0:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 0:49
Может просто длинны тяги нехватает?
Сними ручку открывания и попробуй дотянуть, помошник при этом пусть давит на дверь снаружи в районе замка.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 2:56
Кузов-универсал, дверь-боковая, задняя.
А почему длинны тяги вдруг стало не хватать?
Ломать ничего не хочется. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 2:59
Тяги проходят в пластмассовых дердателях- могло соскочить :roll:
На наружную ручку это повлиять не могло- но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 3:02
Спасибо, буду пробовать, а какие ещё варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 3:07
Опускать стекло-снимать накладки-цеплять крючком.(писали уже)
Во время открывания стучать кулаком в район замка- без фанатизма!
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 3:14
Подскажи пожалуйста сноску, где об этом писали, а то поиском никак не получается пока... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 3:19
yak
писал- первый ответ на твой вопрос :lol:
Расслабся, все получится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 12:09
У меня та же проблема с замком, который вскрыть пытались. Открывается-закрывается только ЦЗ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 19:47
Ничего не получилось :(
Длины тяги хватает, значит это отпадает...
Стёкла опускаются только до половины, и не видно там за что цеплять крючком или нажимать на что, может у кого есть рисунок двери изнутри?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 23:03
На замке задней двери есть рычажок- замок для детей- в случае его запирания дверь открывается тока снаружи, в случае неполного переведения рычажка может и заклинить замок.
Если ничего не помогает- снимай уплотнительную резинку, обшивку двери - и тогда будет хоть что-то видно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 0:07
У меня та же проблема. Решаю так. ЦЗ - открываю все замки. Открываю правую переднюю дверь, правой рукой берусь за внутреннюю ручку, левой рукой - за внешнюю. Попеременными дерганиями разных ручек добиваюсь открытия задней двери. Как правило получается всегда.
