Текущее время: Вт сен 30, 2025 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 22:26
Смотрел сегодня сайленты, разбиты конечно,
но при помощи монтажки не особо сильно
болтаются...
Меня интересует, зазор (тот что показан стрелкой) должен быть?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 22:39
Нету их у тебя- должны быть резиновые бортики с каждой стороны и ногтем бортик должен проминаться- у тебя резинка засохла намервто- даже на фото видно :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 23:26
Понятно. Значит под замену...
Съемники какие нить специальные нужны?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 23:29
личность, нах
100% сайленты!! У меня тоже самое было, поменял теперь все прекрасно!!!! тьфу-тьфу-тьфу :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 23:30
Снимать-то легко- запресовывать сложнее- можно в тисках- обязательно смазать резинки мылом или поссать( не шучу), некоторые мажут маслом- смерть резине.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 23:48
Гы.. ну я и имел ввиду установку...
Чего то про тиски тема мне кажется не реальной ))))
У меня тиски приваренны к верстаку и верстак весит 600 кг, снимать балку и корячить туда????
Может есть какая приспособа??
Для смазки я обычно Фейри использовал.......
Или можно смазку из секс шопа )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 0:26
Я думаю, что то вроде длинного болта и двух больших шайб
должно мне помоч...
А разве по торцам сайлентов шайбы не должны устанавливаться?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 0:35
Должны- попробуй.
У меня просто балка снята была :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:29
Хочу продолжить тему..
Короче, поменяли мне сайленты...... Не помогло....
Как проверить состояние сайлентов рычагов? Визуально они целы и невредимы...
Колеса вывешивал, дергал во все стороны - Стуков, люфтов нет....
Как проверить рейку? Там тоже стуков нет никаких ( но мало ли что)
Еще сегодня заметил - При резком разгоне ( на грани пробуксовки)
кидает перед (точно перед) то влево то в право...
ВАЗ 2101 1971г.
Последний раз редактировалось Афоня Пн мар 10, 2008 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:38
млин ...как же все загадошно ......вроде и в порядке все .....и перепробовал все что можно ( затянуто , подтянуто, поменяно ) ....так нет же все равно "швартует к берегам" .....я , как уже писал в теме, подожду до сезона летней резины ( не терпиться пряям) там видно будет .......как мне сказали мудрые дядьки (в том числе и на форуме ) резина брат резина....... :(
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:45
Ага, вот так за полгода резина становится совсем непригодной для езды....... Хотя кто знает....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 23:03
Лёха,забей на резину!Из-за резины так не кидает.
Проверь впервую: средний сайлент на рычагах(неоригиналы быстро рутся),шаровые,и как ни странно подшипники ступиц.
Знаю,что сайленты менял-проверял.Чудес не бывает,99% так кидает из-за сайлентов рычагов.
_____1_239.jpg [ 35.35 КБ | Просмотров: 5777 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 23:15
Олег, как проверить?
Монтажкой пробовал вверх вниз, под среднем усилием ход есть где
то сантиметр..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 0:05
Треугольный рычаг на машине не диагностируется.
Вернее его увидеть то можно, но уже тогда когда сайленты поотрывались совсем и повылазили.
Его надо снимать. Потом в тисы. Потом загоняеешь в сайлент тонкую оправку или стержень и отклоняешь втулку осматривая резинку со все сторон по окружности.
Найдёшь порывы или трещины резины - считай что нашёл причину.
Сайленты на такой рычаг хотя бы СВАГовские ставить надобно.
Рувиль - нынче говно!
Хотя я таки думаю что твоя причина сидит процентов на 50 в стабилизаторах поперечной устойчивости.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 0:21
Во мля....
Я без стабилизатора ездил небыло такого...
Уже месяца три как поставил, а ента хрен недели три назад началась....
Ладно, завтра глянем втулки, косточки..
ВАЗ 2101 1971г.
