Текущее время: Сб апр 04, 2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Купил двигатель "в идеале"
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:51
Купил на той неделе двигатель ЦВАШ у Андрея, по его словам "В идеале"... Пожалуйста, прокомментируйте сами, вы тоже считаете что именно так выглядят моторы "в идеале"? :shock: :?:
05.JPG [63.82 КБ]
04.JPG [114.52 КБ]
03.JPG [77.27 КБ]
02.JPG [76.36 КБ]
01.JPG [87.05 КБ]
продано
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 19:12
Жесть :shock:
Сочувствую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:04
Попадалово!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:25
Вполне нормальный двигунок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:52
А зачем ты его так испачкал какой всякой? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:56
Ремешок новьё.... Хоть щас в Краснодар выезжай....
Зы... по теме... А чего такого?... Обычное двигло перед капиталкой.... Ток слово "идеал" немного смущает....
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:13
Специалист отдела РЭА
Mikhail,
до идеала конечн далече бу.
Ремень провернуло наверно, в принципе прямо на месте при
покупке можно было скинуть его верхн пластиковую крышку
(пара винтов) и увидев это "засомневаться".
Коромысло сломано - я такое ещё на ЦВХ не видел..
На поршнях следов от встречи с клапанами я не заметил,
надо пристальнее смотреть :)
Потом зеркало цилиндров и наличие буртика (степень износа поршневой) вверху цилиндров.
Собсно посмотр клапана-седла на прогар.
В поддоне в масле кусочки "тонкой фольги серебристой" есть?
если есть, то вкладышам колена\шатунов пипец - точно точить.
Думаю комментить тут неча - опытный чел на месте должен смотр.
Может двиг и можно оживить малой кровью.
ЗЫ в идеале не купишь, тока после грамотного КРД он в идеале бу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:14
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
мож топик в Ремонт Эскортов перенесем ??
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:20
У свечей изоляторы белые - беднило.
причин куева туча может быть, но на всех горшках одинаково?
Распред (кулачки) можно сразу глянуть (гидрики снять),
если на четвёртом цилиндре потёртые то распред и все гидрики
- под замену на новые - 250 баксов мин. (если хочешь что б все "в ажуре" было).
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:36
Mikhail,
а какой двиг-то: карб, Эфи, Цфи?
у меня тоже просьба будет - посмотрите, плииз,
номер головы (литые крупные символы под входн. портами впуска)
и выбитый тип и номер двига на фронтальном приливе блока
( "между" выпускн. портом первого цилинра и ремнём ГРМ)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 22:23
Mikhail
Ситуация с моторм.Подробно.Андрюху не ругай.Я сам на него наехал после твоего месса.Мотор не Андрея-хозяин клялся ему,что ездил на синтетике, и всё в идеале.
Андрей на доверии и продал,кстати не дорого-4500 ру вместе с выпуском и маховиком с корзиной.
Но.Миша.срочно позвони Андрею,он компенсирует тебе,голву даст другую,ну и там остальное.
Так,что это просто посредническая накладка
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:16
Насколько я помню, пробегало гдето, что при встрече клапана с поршнем ломается коромысло - типа оно изначально слабый элемент и работает как предохранитель. Возможно, здесь предохранитель таки сработал, потому что гнутости клапанов не видно. Но это надо конечно на месте смотреть..
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:00
Игорь,не знаю,где ты это читал.Но ты представляешь силу удара? чтоб так коромысло сломать(у него рёбра жёскости есть).Ни один клапан и направляющие не выживут при таком ударе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:23
Ну почему, если бить точно в центр клапана, то направляющие выживут. Только вот поршень, зараза, по краю бьет....
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:47
Это вроде на дизелях :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
