Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:21
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:29
хочу поменять прокладку кришки цилиндров,заодно хочу поменять гидрокомпенсатори,как правильно их менять,какие нюанси,может есть картинки,помогите пожалуста. :roll:
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:41
Вынул одни - вставил другие.
Если уж бошку будешь снимать - сразу и клапана притиреть (сёдла зенкануть, клапана поправить а потом притиреть)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:46
а конкретней,пожалуста
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:51
Ну что тут конретнее то???
Чтобы гидрики менять даже снимать бошку ненужно!!!!!
Рокера сверху прикручены на шпильках на головке.
Рокера откручиваешь и снимаешь.
Вынимаешь гидрики.
Вставляешь новые гидрики смазанные маслом.(Вообще некоторые советуют отмочить гидрики в свежем масле пару дней )
Прикручиваешь рокера наместо.
ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:58
Консультант по запчастям
Вынимаешь гидрики.
ВСЁ!
Если пятки разбиты, не так легко вытащить. Отмачивать ничего не надо. Желательно менять с распредом воедино по причине взамного износа и гидриков и кулачков распреда. При замене только гидриков эффект может продлиться не долго.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 22:52
Специалист отдела РЭА
rostik, кроме .pdf книги:
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
почитай и тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12301
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:12
я так понял он про клапанную крышку говорит...
Снял-поставил. Если малой кровью, то кажется вот это поможет- фотка(первое что нашел)
Отламывать конечно не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
