Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Как должны гореть задние фонари
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 18:55
Есть такое дело. Задние фонари если тормоз нажать горят которые ближе к поворотникам...это правильно?...и когда тогда горят те которы ближе к номерному знаку?...Причем если горят габариты...тормоз должен загораться на том же месте просто ярче или что....как-то не обращал внимания если честно...а стал разбираться и не пойму)
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 19:19
Ближе к номерному знаку - это противотуманные фонари. Включаются только при включенном ближнем свете. Есть для них отдельная кнопка. При чем, по-моему, гореть должен только левый фонарь. Правый не горит. Так в Европе принято что ли.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 21:06
На Орионе обе противотуманке горят. А на Эскорте у меня вообще противотуманки отсутствуют. Просто пустое место, даже колодки на блоке с лампами нет.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 22:44
Всё правильно. В одном блоке габарит ( 5 Вт нить двухнитевой лампы ) и Стоп - сигнал ( 21 Вт той же лампы ). Противотуманный ближе к центру ( что странно .... это же габарит авто в туман подразумевается :roll: ) Он и правда только слева.... экономия, блин. Для Англии наоборот только справа. Можно вырезать перемычку и поставить патрон и лампу. Ещё лучше поменять местами стоп и полученные противотуманки. Дело в том, что при включённых габаритах увеличение их яркости менее наглядно, чем загорание отдельного сектора.
Ещё лучше подключить и сектор противотуманок через диод или реле, тогда имеем 4 стоп сигнала ( что ещё более наглядно ) и, в случае необходимости пару противотуманок и пару обычных отдельных стопов.
А у меня сделано 4 габарита и 4 стопа ( из которых пара может и противотуманными фонарями работать ) И пятый вверху, светодиодный , в котором диоды поменяны на диоды повышенной яркости. Я подобное делал на Эскорте 87 и Съеррах.
А нет секции, так это из - за того, что для некоторых рынках его не требовали. Некоторые реэкспортные "зубилы" не имели даже кнопки и проводки к ним.
