Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:55
 Заголовок сообщения: Плохо заводится.(1,3 CVH )
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:06
На холодную в особенности жутко, приходится крутить стартером долго (около 10 сек.) при этом нажимать на педаль газа, потом отпускаю педаль 15-20 секунд все нормально, затем глохнет. Так 3-5 попыток и машина работает стабильно, но при прогреве может заглохнуть 1 раз, но потом заводится с пол-оборота.
На горячую проще 1-2, но почти всегда с педалью газа.
При езде все нормально, только бывает немного дергается, когда не совсем прогрелась. Карб Weber 20-19, но доки на такой найти не могу:(
Чистил карб не разбирая, потом настроили мастер сказал была обедненная смесь была 0.3 стало 1.3, после этого разницы не заметил вообще. У самого мысли такие: или разбирать и чистить карб, или менять бензонасос.
Люди добрые подскажите, что может быть? Прав я в своих догадках?
Ford Escort 1.3 Карб. 1996 г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:02
Если на больших оборотах топлива хватает- значит насос исправен.
Посмотри систему холодного запуска- скорее всего в ней дело.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:33
Тут может быть еще испарение топлива из карба, пока машина стоит. Разбери карб после стоянки, не трогая ничего больше (не запуская стартер и движок) - если в поплавковой камере топливо будет, значит виноват карб, а если нет - тогда понятно, почему приходится долго крутить сначала - просто нет бензина.
Как бороться с испарением топлива - сложно. Может и бензонасос посмотреть, (и фильтр, если есть) - в общем то он должен за пару оборотов коленвала давать достаточно топлива.
Вообще, посмотри на уровень при старте - сколько до старта, сколько после первого схватывания и 20 сек работы, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:42
такая же фигня ......думал просто из за того что холодно и промерзает.....а тут вон оно оказываеться как все :shock: ( хотя карбюратор чистил осенью, а бензонасос проблем не подкидывал)
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:54
Здесь либо негерметичность поплавковой камеры,либо смесь не правильная.Поэтому на горячую пускается проще,потому что мотору на горячую бедной смеси хватает для пуска и малоустойчивой работы.
Не мешало бы проверить сетчатый фильтр в карбе,если забит,то камера не будет вовремя наполняться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:02
Такая же беда у меня была, диафрагма ускорителя имела дырку (протерлось), пока мастер заглушил дырку, как найду подходящюю - заменит.
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:56
Подскажите пожалуйста какой у меня карбюратор, мб кто знает где купить на него ремкомплект.
Изменение размера 2_193.jpg [ 100.55 КБ | Просмотров: 4873 ]
Изменение размера 1_900.jpg [ 77.84 КБ | Просмотров: 4873 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 13:49
blade83
Я конечно отредактировал твои фотки.Но на будущее:800/600-максимум :!:
Твой карб-Вебер(ТЛД).Чтоб узнать какой ремкомплект,ты должен указать двигатель,объём его.
ПС: я таких красиво-чистых карбов сроду невстречал(либо крышку менял?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 13:58
blade83
Это очиститель чудеса творит, у меня такая же картинка =)
Автору: Карб Веббер ТЛДМ 26/28, рем комплект на маршале.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:05
Люди добрые, подскажите пожалуйста код ремкомплекта на мой карб для заказа на existе.
