Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:43
Снова дурная голова рукам покоя не дает ... появилась задумка установить сабвуфер.
Готовые изделия отбросил сразу - в багажнике они выглядят инородно, что мне не нравится. Из прочих вариантов установки остановился на самом сложном - стелс в левом крыле. Другие не устраивают в силу разных причин.
МНОГО баса не нужно, поэтому выбор пал на 10-ти дюймовую модель Hertz ES 250. По мануалу рекомендуемый объём 17-24л.
Предварительный расчет показал что его вполне возможно набрать не прибегая к довольно массивным конструкциям типа этой (12 дюймов).
Делать ящик планирую из фанеры с выклейкой задней стенки из стекловолокна с повторением профиля обшивки багажника.
Ссылки по теме для ознакомления с технологией
http://www.icar-by.com/readarticle.php?article_id=54
http://ch.pp.ru/oct/oct-sub1.htm
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=14831
Может быть у кого есть уже опыт подобной работы? Ищу советов, много и разных :)
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
Последний раз редактировалось tim00n Ср мар 12, 2008 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 1:07
По теме скажу следующие, опыта делать самому пока нету, но с выклейкой задней стенки скажу? что это не очень хорошо. Чем толще и жестче ящик тем лучше звук, а выклейка из стекловолокна ни толщены? ни жесткости как таковой не даст. Лучше делать из фанеры или мдв все цtликом.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:11
Когда-нибудь приходилось держать в руках стеклопластикувую панель толщиной в сантиметр? из стеклопластика лодки делают ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 20:49
Вставлю и я словечко.
Самые дорогие и качественные ящики аккустических систем делают деревянными, из фанеры многослойной. Там волокна в слоях фанеры расположены перпендикулярно один к другому для не только жесткости конструкции, но и для гашения резонансных колебаний и вибраций (демпфирования), что способствует сохранению чистоты и естественности звука.
Стеклопластик будет практически однороден при любой толщине и прочности. А вот как он себя поведет в плане резонанса и аккустического демпфирования... х.з. :?:
Дерево рулит , ИМХО :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:33
И я про тоже, дерево для звука самое лучшее. Я просто не хочу углублятся в теорию, так как большими познаниями похвастатся не могу, да и боюсь ошибится в чем-нибудь, но знаю что саб должен играть в деревянном корпусе 100%, а дальше уже воля фантазии, а так же проб и ошибок.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:20
3 слоя стеклоткани+1 промежуточный стекломат сносят жопу зубилу-проверено.
Если изнутри проклеить звукопоглощающим материалом то в принципе может работать неплохо- стенки и фронт из фанеры, стеклом набрать объем-должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:41
Оказывается приобрести полиэфирную смолу и стекломат в нужном количестве по приемлемым ценам не так просто ... или по крайней мере неудобно ... К тому же после обстоятельного размышления по поводу такой конструкции было принято решение отложить работы до установления теплой погоды, либо вообще отказаться от этого варианта. Сейчас буду пробовать сделать ящик из фанеры, набрав при этом хотя бы минимальный рекомендуемый объем незначительно "вылезая" его габаритами в багажник. Т.е. просто сделать ящик, а потом померять объем (по прикидкам должно получиться как надо), конструкция получается неправильной формы.
Пример
Изображение Изображение
Обычно для сабвуферных корпусов рекомендуют толщину фанерной стенки не менее 20мм. У меня же имеется достаточный запас 12мм фанеры. Если делать стенки двухслойными и стягивать слои между собой саморезами + проклеивать тем же эпоксидом или "жидкими гвоздями" получится нормально? Или все же лучше запастись фанерой или МДФ потолще?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:17
Автолюбитель
жидкие гвозди наверное не стоит, а вот склейка из двух слоев фанеры на эпоксидке, врядли будет отличаться по свойствам от целого куска
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:50
На счет того, что остановился на фенере, это правильное решение. На счет толщины, можно просто стянуть шурупами, должно нормально все получиться. Если позволяют денежные средства, то лучше конечно МДФ, но и из фанеры если сделаешь в два слоя, играть будет не хуже. Так что думаю ты на правильном пути, главное объем просчитывай поточнее.
на свое усмотрение
Думаю если пресануть хорошо, то нормально получится!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:12
Можно даже на ПВА посадить- главное что-б между листами не осталось пустот.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 0:11
Склейка из того-же пва ничего не даст, если только успокоение совести(если можно так сказать=) ) А так стянуть шурупами и голову не марочить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:16
Автолюбитель
а я бы пожалуй все-таки эпоксидкой пролил, а потом шурупами, есть опасения, что со временем листы обретут между собой некоторую подвижность, т.к. слишком большая вибронагруженность
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:32
Согласен, буду проклеивать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:28
Склейка из ПВА с соблюдением техноглгии даст монолит- а для совести можно и саморезами укрепить :lol:
Если только самоезами- их надо много и лучше обмазывать их клеем.
