Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:04
КонтролеР писал(а):
:shock: ..... не понял?!?!?!?!?
Всё верно.Шрусы абсолютно одинаковые,что слева,что справа.
Приводные валы-правый и левый.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 23:12
Насчет резины-вариант....на копье тащило влево...причем ощутимо...съездил на сход/развал-скалали всё норм....поставил зимнююю резину-тащитеь перестало......хотя колёса летние были почти новые на дисках mefro тоже почти новых...вот потеплеет-свезу колёса прежде в балансировку...автору субжа: попробуй колёса местами поменять...может конечно и не в этом дело но зато хоть лишние вопросы отпадут
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 23:18
Менять колеса местами можно ТОЛЬКО если они не направленные, в противном случае, можно менять колеса только перед-зад.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС. последствия замены.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 0:16
КонтролеР писал(а):
Сначала погрешил на резину( зимняя откатываю последний сезон,а дальше на выброс), но нет. Накачаны баллоны оба одинаково и выдимых поврежений нет. :
Дык вроде с резиной проблем небыло?
8) Написано что повело через два дня после ремонта- в этот промежуток ям не ловил?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 0:49
Стоит проверить затяжку гайки ШРУСа. Кстати, подшипники ступицы не меняли заодно с ним ? Могли недотянуть гайку и теперь подшипники и тормоза перекашивает при разгоне интенсивном.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 2:02
:D ...... блин ....я то думал что то глобальное ......да согласен они ессно одинаковые.Просто с левой стороны потому и левый :oops:
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 2:03
да ...как раз по такому совету колеса и не менял ........
В прошлом:
гайки проверил в первую очередь ...... все тип-топ
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 2:09
в том то и прикол .....что за это время ничего не было. прежний хозяин ловил (неоднократно на этой резине). Теперь с нетерпением жду когда будет хотя бы 10 градусов тепла постоянно ...... на летнюю перекинуться ( сейчас просто денег нет :oops: )
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 14:36
Спасибо всем!!! Прошу закрыть тему !!!
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 18:00
КонтролеР писал(а):
...Блин прям хоть ставь новый правый ,а он дороже идет чем левый....
Просто ты так написал :wink:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:45
А причину нашёл? Устранил?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 1:56
неа....не устранил еще ..... но поянл что делать и что рассказывать дядькам в сервисе .....и на что вообще рассчитывать. теперь проблема другая: нет искры-буду менять катушку(исходя из тем что есть на форуме сделал вывод что копаться надо с ней)
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 2:11
Вот расскажи сначала, как устранил, потом и тему закроем. А то загадки без отгадок - неинтересно :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 2:26
понял ход ваших мыслей. в принципе логично . пардон не подумал :oops:
В прошлом:
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
