Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ШРУС. последствия замены.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 2:41
Здравствуйте!!! Очень долго искал подходящий форум конкретно по Эскорту ....и О ЧУДО ....наткнулся на ВАС. Полазил , нашел много всего чем обязательно воспользуюсь, а сейчас прошу совета. Пару недель назад поменял левый ШРУС (внешний расспыпался в хлам) внутренний цел перебрали мне его и новый пыльничек поставили. Внешний ессно под замену весь. Но не успел порадоваться, через пару дней заметил что тащит ( причем ощутимо так тащит ) влево. Сначала погрешил на резину( зимняя откатываю последний сезон,а дальше на выброс), но нет. Накачаны баллоны оба одинаково и выдимых поврежений нет. Потом заметил, что когда трогаешься первым схватывает ЛЕВОЕ колесо, а правое "молчит". Испугался что разворотил чтото в коробке когда ставил - вытаскивал. Но нет, вроде тоже пронесло. Гребут оба "весла". Делал "сход-развал". Правая строна была "кривая". Поправили-лучше не стало. Колеса не греються. Что это еще может быть никак не могу понять. Если было что похожее у кого или как с этим бороться - настучите пару фраз......буду благодарен.
З.Ы. заранее прошу извинений если что не так написал :oops:
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:08
Шрус из коробки не вылез?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:10
нет.... не вылетал ......расхреначило только внешний. И повис , то есть сама арматурина держалась на внутреннем.
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:13
Я имею в виду сейчас он правильно стоит- не вылезает из коробки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:19
ааа :oops: .....да нет конечно ...все стоит как с завода. Хотя просмотреть лишний раз не помешает.
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:21
Стоит посмотреть состояние рычага и правильно-ли вставлен шрус.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:26
ммммм ....вспомнил еще ньюансик ...... при водворении нового ШРУСа не смогли отвернуть крепления шаровой .....закисли нафик..... ребята как то исподобились без откручивания шаровой его впихнуть :?
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:30
Я понял- но это не могло ниначто повлиять- там 2 дырки и поставить "нетак" практически невозможно- всетаки посмотри рычаг.( а шаровая-то живая?)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:34
я вот так же и думаю что сильно ступить и чтото не так вставить невозможно. Шаровая живее всех живых. просто (тьфу-тьфу-тьфу) если придет ее время возникнут трудности при ее деинсталляции :roll: .
В прошлом:
Как затягивали рычаг?
Был случай- поставил новые рычаги- затянули от руки, дотянуть забыли- вернулся- дотягивали на земле- на одном дотянуть средний несмогли(на излом на земле не тянется)- в результате сожрал резину, плевался так как тянуло в сторону-но в рычагах был уверен-новые-же! после того как перебрал все остальное нашел и причину :evil:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 3:40
ммммм действительно дельная мысль ....... :oops: не думал про рычажок ....а он оказываеться вот какой .....паразит :( .....спасибо ОГРОМНОЕ ..... буду копаться на днях, вернее отгоню к светлым головам и умелым рукам
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:25
У меня тоже тащит влево. Думал из-за малого сайлента на левом рычаге, который вылез. Когда поменяли, ситуация не изменилась: на скорости 1-3 км/ч заметно руль сам крутит влево и нада придерживать, на большой скорости - уводит немного. Резину ставил мишелин и жду износ, на пред. шине было хорошо видно съеденное.
Как по мне, причину считаю неправильный развал. У меня вроде левое колесо на какой-то угол отличается от правого. Может с пружиной лажа, может в чем-то другом. Т.к. он не регулируется, а перебирать всю подвеску из-за этого не хочу, я смирился и беру б/у резину :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 17:40
:cry: ну прям убилииииии......у меня так же при наборе скорости тащит сильнее. Вобщем диспозиция такова: рычаги в порядке, шрус вставлен правильно, ничего не перекрученно. Сход-развал ничего не показал, все нормально. Причина скорее всего:
1. хреновая резина (зимняя металлокорд стоит, один раз ощутимо словить ямку и резине хана)
2.руль вправо(куда собсно и несет машину) вертиться легче чем влево. Думаю из за новизны левого внешнего ШРУСа, т.к. не разработанный пыльник-шмыльник и прочее. Правый соотсвенно притертый и проблем не доставляет. Блин прям хоть ставь новый правый :( ,а он дороже идет чем левый. Когда брал левый предложили новый оригинал за 15 000 отечественных :shock: (долго после этого отходил) в результате просто заменил внешний и перебрал внутренний это на 10 000 дешевле обошлось ( т.е. 5000 плюс работа: снять поставить, перебрать)
посмотрим что будет на летней резине ..... если такая же лажа ......будет обидно :(
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 19:34
Левый правый - Таких ШРУСов не бывает. Они одинаковые, что справа что слева, ВОТ :wink:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 19:39
:shock: ..... не понял?!?!?!?!?
В прошлом:
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
