Текущее время: Вт ноя 11, 2025 2:28
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:01
Индийская Tata Mototrs празднует победу. Компании первой в мире удалось создать сверхдешевый автомобиль для развивающихся рынков. Понятно, что при цене в 2000 долларов автомобиль должен состоять из компромиссов. Компания Тата и дюжина поставщиков различных автомобильных комплектующих нашли несколько оригинальных решений для удешевления производства.
Индусам удалось создать автомобиль, который выглядит вполне пристойно. Это не моторикша с матерчатым верхом без окон и без дверей, которые и так заполонили дороги юго-восточной Азии. Tata Nano вполне симпатичный четырехдверный, пятиместный (если считать тщедушных недоедающих индусов) автомобиль, который на полметра длинее двухместного европейского Smart Fortwo и, на те же пол метра, короче традиционного европейского миникара – Fiat Panda.
При конструировании автомобиля был объявлен принцип экстримальной экономии. После нескольких лет секретных работ, начали проявляться детали проекта. Только инженерам Тата этого было мало и в компании урезали в автомобиле все, что могли.
Например, на лобовом стекле оставили только одну простейшую щетку – две уже слишком дорого. В базовой модели (в той что укладывается в объявленные $2000) нет радио, усилителя руля, стеклоподъемников и кондиционера. На приборной панели остались только самые важные приборы: спидометр, одометр и указатель уровня топлива. С другой стороны, подавляющему большинству индийских автомобилистов не привыкать к такому аскетизму – у моторикш часто нет и этого.
На Тата Nano будут стоять маленькие 12-дюймовые колеса с креплением только лишь на трех болтах. Для снижения стоимости и веса на двигателе будет стоять только один балансировочный вал вместо привычных двух. Да и сам двигатель – это всего-лишь 624-кубовый двухцилиндровый моторчик, размером с две традиционные бутылки пива. Мощность двигателя – 33 л.с. Ещё более крошечный смарт имеет моторчик по мощнее.
Каждый поставщик постарался упростить и удешевить те детали, котрыми он занимался. В Частности компания Bosch приняла вызов и разработала для Nano детали, котрые легче, дешевле и проще чем для обычного автомобиля. 35-амперный генератор от Bosch весом 5,6 килограмм легче и проще обычного генератора. Тот же Bosch адаптировал для легкового Nano дешевый мотоциклетный стартер, и поставил для машины облегченные датчики. Изготовители электронных мозгов убрали из системы управления двигателем 700 функций из 1000. Теперь стало возможным использовать в автомобиле очень простые микросхемы.
Для того чтобы снизить вес автомобиля до 580 кг. В машине не должно быть ни какого дополнительного оборудования. Двигатель сразу задумывался как двухцилинровый – наиболее дешевый вариант. В деталях поставщики старалисб использовать более легкие материалы.
Другие низко-бюджетные идеи связаны с распространением автомобилей. Чтобы снизить конечную цену автомобиля для покупателя, компания Тата готова отказаться от посредничества дилеров и готова продавать автомобили самостоятельно – непосредственно потребителям. Это решение позволит сэкономить на доходах дилеров и уменьшить логистические издержки. Вместо того чтобы отгружать готовые автомобили дилерам, Тата будет поставлять почти собранные автомобили на минизаводы-спутники. На этих минизаводах будет производиться досборка машин, а покупатели заберут свои автомобили прямо у ворот завода.
Немалую роль в ценообразовании Tata Nano сыграет и сверхнизкая стоимость рабочей силы в Индии. Завод будет распоагаться в Западном Бенгале, где рабочим не требуется переплачивать.
http://www.autonews.ru/first_look/news. ... 28/1334494
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:58
а чего расход-то такой большой?? думал литра 2-3 будет. они ж разорятся на бензине...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 20:40
12 дюймовые колеса с 3мя винтами - это как у ОКИ - ничего нового они не изобрели.
а балансировочные валы и нах вообще не нужны - взяли моду с Мицубиси - с этими валами морочиться... :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 20:44
у оки хоть двигатель человеческий да и расход поменьше+скорость больше
и два дворника))))) Кстати видел меринов с одним дворником
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:27
мерины с одним дворником - это классика... вроде как на С-шки ставили... :D
продано
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:17
Кошмар форума =)
Не в тему, но!
Я никогда не мог понять, почему у меринов в 140 -м кузове, две щётки и чистят они не с права на лево, а на оборот.
Т.е так, как у меня сейчас, на праворукой хонде.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:24
ОТЕЦ
ОТЕЦ
у ОКИ 1 дворник
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:57
Балансировочные валы нужны для двухгоршкового мотора как воздух. И митсу тут ни при чем. Фишка в том, что у двухцилиндрового поршни ходят вверх-вниз ВМЕСТЕ, тем самым некисло раскачивая мотор. В ОКЕ, например, у 0.75 мотора тоже есть балансировочный вал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:58
на свое усмотрение
у ОКИ 1 дворник
Чёёёёёрт... Придется отказаться от покупки оки :cry:
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:04
у ОКИ 1 дворник
Да и стоит ОКА не 2кБ
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:35
ОТЕЦ
ОТЕЦ
у ОКИ 1 дворник
не будет эта машина стоить 2 кб - посчитайте печку (которой в базе нет), посчитайте доставку... она будет стоить 5-7кб
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:41
aha писал(а):
у ОКИ 1 дворник
Печка для России должна быть в базе!!!
продано
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 22:45
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Mikhail писал(а):
aha писал(а):
у ОКИ 1 дворник
именно поэтому, она и будет стоить дороже - цена в 2000 указана в Индии
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
