Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
 Заголовок сообщения: запах бензина
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 22:50
Подскажите начинающему ескортоводу, после поездки ощущается около машины запах бензина. Проверял состояние бензошлангов под капотом и магистралей на днище все ок. Пробка на бензобаке засасывает, т.е. откручиваю ее и хлопок (в баке создается давление). Может прблема с адсорбером, (бачок с углем собирающий бенз. газы) который под капотом у правой фары находится? У кого есть к-л мнения или личный опыт прошу поделиться..
S calibri na ford escort turnier flair 1996 1.6 zetek e
 Заголовок сообщения: Re: запах бензина
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 0:36
Забита или переломлена трубка вентиляции бензобака- при любых условиях эксплуатации не должно создаваться избыточное давление или разряжение в баке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 1:00
Странно я тоже думаю что это не нормально на предыдущих машинах такого не было :shock:А в мануале прочел что вроде как должно быть давление в баке, там даже описывается сброс давления в баке путем снятия крышки :shock: А трубки вентиляции это которые к горловине бака подходят к клапану?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 11:23
народ таже фигня, только при резких поворотах и при количестве бензина больше половины бака, причем запах даже в салоне! Если это трубка вентиляции то где она находиться?
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2005 11:50
трубки вентиляции, их две находятся под задним правым колесом, где заливная горловина. Эти трубки должны входить в специальный клапан, который привинчен к заливной трубе. У меня все трубки оказались на месте. Затем я грешил на адсорбер и эл. клапан, который под капотом (под расширительным бачком находится) перетряхнул и его. Адсорбер был не забит (продувался) эл. клапан работает. :) Значит где-то сам бак течет. Буду сымать на выходных, а то у меня и в салоне запах на не высоких скорости ощущается :x
 Заголовок сообщения: в У
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 17:48
Специалист отдела РЭА
нифига, давление в баке это так должно быть. У меня на эскорте. У отца и на Opel Astra так было, и на новом Ford Fusion так. Затычку повернешь и слышно как воздух шипит.
У меня только в салоне чть-чуть бензином воняет, когда на улице жарко.
почему незнаю.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2005 12:31
Может так и есть, но проблему как-то нужно устранять :x А то боязно как-то, особенно поначалу думал что шланги в моторном отсеке рссохлись и сопливят. У меня у друга фолькс так сгорел, еле потушили :shock: У себя посмотрел вроде ничего и нигде... Но все равно бак сыму обсмотрю на предмет утечки, если ничего не найду, ну тогда не знаю, буду значит так ездить.
Всем удачи! :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 8:14
Если пахнет в салоне, особенно после поворотов и при баке более половины (не обязательно)
ТО проверьте ПРОКЛАДКУ бензонасоса. (находиться под задним сиденьем).
Вообще конечно надо бак снимать, но можно консервным ножом вырезать дырку чуть побольше.
Подняв заднее сиденье увидите где, туда идут провода к бензонасосу и заглушка резиновая.
запах бенза в салоне 90% по этому поводу.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 23:47
Наверняка прокладка бензонасоса. Была та же проблема, взял ножници по металу, немного почикал под задней сидушкой, сделал отверствие нормальное, а иначе бак надо снимать, ну и подстукал кольцо немного, тоесть подкрутил его по часовой стрелке. Теперь все ок. А насчет худых шлангов - не переживай, система то у тебя под давлением, малейшая дырочка - и фонтан бензина обеспечен, не заметить трудно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 15:48
Всем спасибо за ответы, действительно снял бак, вытащил бензонасос из бака, (уж очень легко снялось стопорное кольцо с бензонасоса, а как следствие неплотное прилегание уплотнительного резинового кольца к баку и ужасный запах бензина :x ). Намазал на баке место прилегания уплотнительного кольца герметиком АБРО и поставил на место бензонасос, подогнул немного усики посадки стопорного кольца, более того обмазал герметиком заливную горловину, которая входит в бак, через резиновое кольцо, чтобы уж наверняка..
(только наносить герметик когда труба зашла в бак, чтобы ненароком в бак не попал герметик). Вся операция заняла около полутора часов в гараже. :)
Всем Удачи!
Влад
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
