Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:48
 Заголовок сообщения: Помогите с компом
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 12:48
Всем привет!
В субботу хотел заменить лямду-купил тазовскую +разъем.
Первой ошибкой было -не снял клему с акума. Второй -что не запомнил какой из коричневых проводов куда идет на разъеме(старом)-но щас это уже не важно. Плоскочами обкусил провода(зажигание выключено)-может я губками чето и закоротил, а когда понял что описание забыл на работе, попробовал прибором вычислить по памяти . Результат-бензонасос -0, искра -0, шаговый молчит при включении зажигания, машина мертвая. Только стартер крутит,и лампы горят на приборке. Все попытки завести ни к чему не привели. :( :(
Предохранители целые.
Попытались поработать немного с компом(у меня батя электрик)-пришли пока к тому что на первой ноге есть 12в (потребление по моему 0,05А)
при включении зажиганя на 5ю приходит 12В(потребление всей бртовой сети возростает до 2А), транзисторы по бокам на первый взгляд целые(но пока нет схемы-трудно сказать) дальше не лезли пока. Еще я так понял по схеме должны приходить две земли-но пока не смотрели.
Подскажите что можно сделать или проверить-если загнулся комп как определить(найти второй пока проблема), Кто что делал, что менял, что могло выгореть в первую очередь. Может есть еще какието советы или хитрости! Сам зашел в тупик. Буду благодарен за любую помощь.схемы ,фото. ща буду рыть в интернете-но есле не тяжело подсобите плиз
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 19:18
Ну неужели ни у кого нет мыслей на эту тему!!!?
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 22:55
мозг нереально сжечь при замене лямбды
где на лямбде коричневые провода?
там 2 белых, серый и черный, что на фордовской, что на тазовской лямбде
или ты разъем от жигулей хотел поставить на проводку машины, дабы в будущем просто зонды от таза перетыкать?
тогда звони проводку - синий\белый - сигнал (черный) от лямбды на 29 ногу контроллера
черно-красный -(один из белых) - плюс подгрева
коричневый (серый на зонде) - сигнальная масса - 49 нога контроллера, лучше скрутить вместе со вторым коричневым проводом
последний коричневый (второй из белых на зонде) - минус подогрева
далее, при выключенном зажигании спалить что-либо практически нереально (если тока на стартере или генере провода на массу не коротить :twisted: )
проверь тоненькую массу на аккуме
на контроллере - на вскидку 1 нога - постоянный плюс (память)
20, 40, 60 - массы
37, 57 - черные провода - появляется плюс при вкл зажигания
мож расстегнул чего - разъем какой, али еще чего?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 3:57
поищи здесь даж где то схема мозга лежит
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:16
Да -именно срезал разьем, провода приходят -голубой, черный/красный, коричневый(2)-так в принципе и по мануалу.
на старой лямбде-белый-2шт, черный, серый. я так понимаю ее уже меняли-т.к. у родной цвета другие должны быть.
Как вариант -интересная мысль насчет двух плюсов на мозги-пока нашел один. Может оттуда и ноги.
Или последствия корокого на акуме полторы недели назад-тогда выгорели миносовые провода на кузов и на двигло, может гдето еще -а я не заметил...
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 0:29
на родной такие же цвета
черный - сигнальный, серый - масса сигнала, белые - плюс и минус подогрева (полярность пох)
37 и 57 - плюс после гл реле
попробуй питалово подать на один из них и завести, ибо, имхо, в блоке они запаралеллены
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 15:57
Вчера завел!!! С компом все ок.!!! Заглушил и опять тихо
проблемы с блоком реле.
Выручайте-уже обыскался везде!
Не могу найти его эл. схему или рассположене основных элементов(реле)
в мануале нет, и в форуме не нахожу-
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:53
снимай его, разбирай и пропаивай
расположение реле и предов найти можно, а вот схему разводки - не уверен
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:00
Специалист отдела РЭА
Berserker ,
мануалы-схемы (осторожн. ошибки есть)
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
имхо, я б блок реле\предов прочистил\пропаял.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:12
Тут фотки есть , глянь:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388
подправь ещё заголовок , что б в тему было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 12:21
Всем привет!
Вчера все сделал-спасибо за помощь. Машина завелась -работает как часы-причину нашел -с реле мощности нет выхода плюса-бросил перемычку все стало ок.
Не обошлось и без дегтя-проехал 2км, бугорок-дым из под капота-выгорел минус.....
Нашел причину-плюсовая клема акума возле крыла-на прыжке касается болта подвода массы на капот-фиксатор аукумы хреново держит- буду переделывать.
Но все равно -уже не пешиход!!!!
раньше Газ24-зверь
