Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 20:17
это уж точно... у меня вообще даже сзади мокро упассажира, хотя у меня крыло помято правое заднее и там дыра внизу здоровая... мож хоть пеной монтажной заделать?..... и машина в дождь глючит. (всё в теме про расколбас двигла не ответит никто.....)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:17
yak писал(а):
Варианты - либо что-то впитывающее (да-да, и прокладки женские тоже.. сейчас коврики такой же системы делают) либо моющий пылесос - они великолепно воду с пола и из ковролина вытягивают.
памперсы не прбовали?дешевле однако :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 20:27
а у меня течёт по задним боковым стёклам, вернее по резиновому уплатнителю... там откудато появились вырезки в резине полукруглые, багажник мокрый, что с этим делать не знаю...
Москвич 402 и 403.
 Заголовок сообщения: ВОДА В САЛОНЕ
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 0:22
ХОЧУ С ВАМИ ПОДИЛИТЬСЯ ,
СЕГОДНЯ ЗАМАЗЫВАЛ КУЗОВ АНТИКОРОЗИЙКОЙ ,
И ВОТ ЧТО Я УВИДЕЛ ВОДА В ФОРД ЕСКОРД ПОПАДАЕТ В САЛОН ИЗ ПЕЧКИ , ТАК КАК ТАМ ИЗ УЛИЦЫ ЕСЛИ БОЛЬШОЙ ЛИВЕНЬ , ТО БОРТИК НЕУДЕРЖИВАЕТ ЕЕ , И ОНА ЛЕТ ЗА МОТОРЧИК ,
ТАК ЧТО ИДЕЯ ТАКАЯ - НАДО ДЕЛАТЬ ДАШОК ТАКОЙ ИЗ ПЛИСТИКА ,
И ПОФИГУ ТОГДА ВСЕ
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 0:45
Cегодня обнаружил бальшие дыры под АКБ, как их заделать - в салон течет вода, дайте конкретное решение, герметик или может пеной монтажной (сварка крайняк).
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 1:14
Я на время ( ло сварки) обмазал дырку мастикой (обильно)
и сверху на нее нашлепнул кусок резины.
Сейчас сухо, а раньше лило как из ведра.
Только сначала ржавчину зачистил и преобразователем
намазал....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 1:20
Маниак
монтажная пена только как временное решение,она впитывает и удерживает влагу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 19:27
Всетаки я решился заварить, на все ушло 4 часа, проверили - не течет. Я доволен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 22:17
У меня такая же беда с этими дырками под АКБ :(
Если варить, то наверно, надо разбирать торпедо в салоне :?: и красить потом внутри заваренное место и снаружи :?: Или как :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 1:20
мне замазали шовным герметиком места сварки - потом как высохнит надо мастикой замазать
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 3:27
Ну так, а торпедо снимали в салоне :?: Или так варили под капотом. Там при сварке нагрев будет сильный ведь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:03
Ну конечно, первый раз торпеду откручивал, что бы поменять штатную антену, не обнаружил как ее менять, зато увидел дыры, на следующий день, я уже со знанием дела, разбирал у сварщика 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 1:23
Сегодня заметил ещё одно место , где протекает вода.
Через уплотнительную резину двери, внизу, со стороны пассажира.
Уплотнение двери в профиль имеет как бы два кольца, и между ними по канавке, с верху вниз течёт вода.
Не сильно, на есть....
Буду разбираться.
Комментарий к файлу: Место протечки.
По резинке, между двух её выступов течёт вода
IMG_1290-м.jpg [ 116.23 КБ | Просмотров: 5911 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 4:16
Буду разбираться.
Я про подобный способ поподания воды уже писал, вроде даже тут.
Только всё оказалось не так просто!!!! Виной тому не уплотнитель двери оказался!!!!!
Объясняю: вода как водится по стеклу стекает и попадает внутрь двери, а от туда должна вытекать по дренажным дыркам, в самом низу двери. Есть один момент :!: : под салонной обшивкой двери, должен находиться спец. защитно-изоляционный слой(типа изолона) и вот он должен быть герметично приклеен к металлу двери, причем по всему периметру!!!!! в противном случае, часть воды проникшая внутрь двери не вытечет по дренажным каналам, а просочиться под обшивкой, пройдет по уплотнительной резине и как видно на рисунке, стечет струйкой!!!
У меня именно так всё и было, после того как наглухо проклеил изоляцию течи больше не видно :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 0:18
Д78 писал(а):
под салонной обшивкой двери, должен находиться спец. защитно-изоляционный слой(типа изолона).........в противном случае, часть воды проникшая внутрь двери не вытечет по дренажным каналам...
Дренажные каналы находятся в самом низу.
А окна, что внутри двери, под обшивкой, очень высоко расположены. Сколько воды должно набраться, что через край потекло....
Я не представляю...
